11114 connectés
  Divers
  excel formules probleme de base
n°1060808
1664isgood
Posté le 26-04-2005 à 08:12:58  profilanswer
hello
dites, vous allez rire:
je fait des tableaux excel seulement voila je ne connais pas du tout la syntaxe (meme si elle est a peut pret explicitée lorsqu'on tape les formules..)
j'aimerais faire:
Si F41 différent de  zéro
  alors
  F42 prend la valeur F41-F45
fin
autre chose: comment définit on une variable? typiquement         var A <- 0
merci bien
n°1060823
nathan_g
Posté le 26-04-2005 à 08:48:00  profilanswer
Essaye :
Code :
  1. =SI(F41<>0,F41-F45,)
ie : si différent de 0, on prends F41-F45, sinon, on sort 0 (e qui est représenté par la virgule suivie de la parenthèse)
Selon ta version et des options d'excel, il se peut que tu doives prendre " IF " au lieu de " SI ".
n°1060826
1664isgood
Posté le 26-04-2005 à 08:49:27  profilanswer
j'essaye tout de suite
  Divers
[Flash] problème de concaténation d'un nom de var dynamiqueGeneration vba dans fichier Excel a partir d'un programme VB
Probleme d'instalation de PHP 5 sous IIS 5 ![java] probleme alignement dessin
[C++] Problème avec les LPWSTR[VB6]probleme cloture avec un prog
probleme de recup d'une variable dans la baseAutomatisme Siemens STEP 7 : problème "occurrence"
Problème avec Runtime.exec()
Plus de sujets relatifs à : excel formules probleme de base
