11228 connectés
  Divers
  [OCAML] (Debutant) Construction d'une liste : Probleme
n°1499998
teemu
Posté le 07-01-2007 à 15:56:06  profilanswer
Bonjour à tous !
J'aimerai construire une liste d'int (privée de 0) a partir de deux int (respectivement borne inférieure et borne supérieure ). Concretement quelquechose du style :
creer_liste 5 4 -> [-5;-4;-3;-2;-1;1;2;3;4]
j'ai écris le code suivant :
let creer_liste inf sup = (*inf = borne inférieure sup = borne supérieure*)
  let liste = [] in
  for i= (-inf) to sup do
  if inf <> 0 then liste@[inf]
  done;
Malheuresement ce code ne compile pas ...
Une solution ?
Message édité par teemu le 07-01-2007 à 15:57:01
n°1500161
souk
Tourist
Posté le 08-01-2007 à 08:01:11  profilanswer
tu pourrais essayer de faire de l'ocaml et pas ce truc immonde ? [:dawa]
sinon comment ca se passe si on passe un nombre negatif  en borne inf ? en borne sup ? si une des bornes vaut 0 ?
n°1696661
Tinesoft
Just be cool and relax
Posté le 04-03-2008 à 00:00:21  profilanswer
Voila une solution, en utilisant la récursivité(~à une utiliser une boucle)
# let rec creer_liste inf sup= if (inf>sup) then
                             else
                                inf::creer_liste (inf+1) sup;;
(et voici le resultat du typage :val creer_liste : int -> int -> int list = <fun> )
explications:
-Le case de base( appelé cas trivial) est celui où la borne inf est > a la borne Sup. Dans ce cas 'ya rien a faire, on renvoit une liste vide.Ce cas est fondamental, c'est lui qui permet d'eviter que ta fonction recursive boucle a l'infini!
-Sinon (c'est le cas general) en utilsant la récursivité, le probleme se resume a dire çà:
<< le resultat de la  création d'une liste entre a et b, c'est   : le resulat de l 'ajout de  a en tête,  de la liste crée entre a+1 et b  >>
et voila :p !
exemple:
# creer_liste 0 10;;
- : int list = [0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]
PS: /!\ :fou:
quand tu utilses la fonction avec un entier <0 , ecris celui ci entre parenthèse, sinon Ocaml  penses que tu fais une soustraction.
# creer_liste (-1) 1;;
- : int list = [-1; 0; 1]
Voila, j'espere que c'était assez claire, sinon  n'hésites pas , à me demander d'autres explications! :)
>>>www.tineonline.tk<<<
  Divers
Problème encodage cyrilliqueAide débutant
problème sortie[C#] problème d'inclusion d'une dll
générateur de nombres aléatoires sous Matlab : problèmeProblème formulaire d'upload pour les fichiers > 500 Ko
Voilà, j'ai un problème...Problème en Assembleur
[C++] Probleme : Heap corruption detectedprobleme d'execution sous IE
Plus de sujets relatifs à : [OCAML] (Debutant) Construction d'une liste : Probleme
