5294 connectés
  C#/.NET managed
  [C#] problème d'inclusion d'une dll
n°1499784
Yakurena1
Posté le 06-01-2007 à 18:14:03  profilanswer
J'aimerais savoir s'il est possible, lors du déploiement sur le PDA émulé par Visual Studio, d'ajouter une dll pour qu'il reconnaisse l'objet utilisé dans cette dll.
En fait, la dll utilisée est celle ci
http://www.codeproject.com/cs/comb [...] lisbox.asp : elle permet de mettre plusieurs lignes dans chaque case de la listBox et donc sur la première ligne par exemple, de mettre le sujet et le lieu, et sur une autre de mettre les horaires. Cela fonctionne quand on lance directement l'exécutable, mais lance une exception de type loadException lorsque le programme est émulé par Visual Studio ; pourtant j'ai bien ajouté la référence à la dll en référence. Je suis donc assez ennuyé par ce problème.
J'aimerais savoir s'il existe une manipulation dans les paramètres de Visual Studio indiquant une dll supplémentaire à utiliser lorsque l'on émule un PDA ou, comme si je le crains, cela n'est malheureusement pas possible.
Malheureusement, je n'ai pas de vrai PDA pour faire le test directement.
Merci d'avance de votre réponse.
Si cela peut vous aider je vous mets un lien de 2 screenshots de l'application, une lorsqu’elle est lancée directement dans le /bin et une autre émulée.
http://kev59.free.fr/dotnet/direct.PNG
http://kev59.free.fr/dotnet/emul%e9.PNG
n°1503179
TheFox37
pourtant chez moi, ça marche
Posté le 15-01-2007 à 15:39:51  profilanswer
Salut!
si ta dll n'est pas *sur* l'émulateur cela pose problème. Tu peux toujours essayer de forcer la copie en incluant la dll dans ta solution et en forçant sa copie sur le device au moment du déploiement (propriétés->copier dans le répertoire de sortie)
Mon FeedBack Ebay
n°1503201
Tamahome
Posté le 15-01-2007 à 16:06:20  profilanswer
apres il faut que cette DLL ait été conçu avec le compact framework, ca ne marchera pas sinon, ca serait trop facile hein :D
n°1503458
TheFox37
Posté le 16-01-2007 à 09:12:34  profilanswer
ce qui a priori est les cas puisque sur le PPC (non émulé) ça fonctionne  ;)
et puis sinon y'a toujours la magie du PInvoke pour sauver les situations  :D
Mon FeedBack Ebay
  C#/.NET managed
générateur de nombres aléatoires sous Matlab : problèmeProblème formulaire d'upload pour les fichiers > 500 Ko
Voilà, j'ai un problème...Problème en Assembleur
[C++] Probleme : Heap corruption detectedprobleme d'execution sous IE
probleme javascriptProbleme d'echelle, axes JpGraph (LinePlot)
Problème de requête SQL - PHP - mysqlProbleme envoie de mails Java : courrier indésirable
Plus de sujets relatifs à : [C#] problème d'inclusion d'une dll
