3783 connectés
  Divers
  Creer un programme pour pc sans OS
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1586714
anfalsh
Posté le 15-07-2007 à 16:47:07  profilanswer
Bonjour à tous et à toute!
J'aimerais faire appel à vos connaissances car je souhaiterais savoir comment faut il procéder pour créer un programme qui se lancerait au boot du pc sur lequel il n'y aurait aucun OS d'installé! D'une part quel langage utiliser et d'une autre comment procéder? Il s'agit d'un programme simple tel qu'un menu permettant d'afficher diverses informations.  J'espère pouvoir profiter de vos lumières et de votre experience! J'espère pouvoir profiter de vos lumières!  :) Merci d'avance.
Message édité par anfalsh le 15-07-2007 à 16:50:17
n°1586731
IrmatDen
Posté le 15-07-2007 à 18:27:28  profilanswer
Il te faudra du C, de l'asm et quelques connaissances en matériel, ainsi qu'en secteur de boot etc... Car tu te retrouves à devoir programmer un OS en fait (même réduit au strict minimum, ça reste un OS).
n°1593265
antac
Posté le 30-07-2007 à 13:25:10  profilanswer
Oui il faut quand meme de solides connaissances au niveau matériel... A ta place je me baserai sur un Linux ultra minimaliste quand meme
n°1593287
durkheim
Posté le 30-07-2007 à 14:05:39  profilanswer
Ca ou programmer avec des raw sockets: bonne chance pour trouver un avis éclairé sur la question.
A ta place je m'inscrirais à une mailing liste de programmeurs fous asm compétents. Si t'as des profs à aller voir aussi, te prive pas.
n°1593365
antac
Posté le 30-07-2007 à 15:13:09  profilanswer
Ouais mais meme en Asm, faut aussi se démerder pour charger le premier secteur disque (vive l'hexa...) donc te faire un filesystem (bonjour la galere) puis gérer les entrées sorties (asm powa et pleure pour coder ca)...
n°1593904
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 31-07-2007 à 17:20:39  profilanswer
Tiens, un bon bouquin qui pourra t'aider : http://www.amazon.fr/Conception-sy [...] 201&sr=8-2
n°1594066
antac
Posté le 31-07-2007 à 23:16:01  profilanswer
Petite question anfalsh, tu as quel niveau en programmation/études ?
n°1594092
Antidote95
Posté le 01-08-2007 à 00:41:44  profilanswer
C, asm c'est la meme chose à un niveau different!! faut juste trouver le compilo adequate et tu peux tout faire en C
n°1594108
Antidote95
Posté le 01-08-2007 à 01:37:06  profilanswer
Quand tu programme un micro c'est toujour (ou presque) en C ou autre language haut niveau. tu ne fait plus sa en asm c'est inutile.
Tu peux faire la meme chose en C et en asm alors je vois pas ou est le probleme.
Message édité par Antidote95 le 01-08-2007 à 01:39:47
n°1594110
Antidote95
Posté le 01-08-2007 à 01:40:56  profilanswer
source?
n°1594111
Antidote95
Posté le 01-08-2007 à 01:41:46  profilanswer
En c les registres et les I/O sont tout autant accessible qu'en asm...
Message édité par Antidote95 le 01-08-2007 à 01:41:57
n°1594115
Antidote95
Posté le 01-08-2007 à 02:02:37  profilanswer
prck le faite d'utiliser de l'assembleur ammenera le pointeur directement peut etre!!??
n°1594116
IrmatDen
Posté le 01-08-2007 à 02:09:42  profilanswer
Montre nous ton boot sector qu'on constate directement; ça évitera des argumentations dans tout les sens...
Mais... tu ne passes pas beaucoup de temps à virer tout ce qu'il faut pour rentrer dans l'objectif de taille du binaire?
n°1594117
Antidote95
Posté le 01-08-2007 à 02:10:29  profilanswer
A bootstrap is loaded from the first sector on a disk, track zero, head zero, sector one. Which disk the bootstrap is loaded from is dependent upon the BIOS configuration saved in NVRAM (NonVolatile RAM). This single 512 byte sector is loaded into memory at physical address 0000:7C00. The BIOS will then examine the final two bytes of the bootstrap (offset 1FEh) for the value AA55h. This flags the bootsector as a valid, bootable disk instead of just storing disk information. A bootstrap must be exactly 512 bytes long because of the two byte check and the one sector limitation. After this verification, the BIOS will jump to 0000:7C00 and turn control over to the bootstrap.
le bios se charge de faire pointer au bon endroit.
n°1594118
Antidote95
Posté le 01-08-2007 à 02:11:34  profilanswer
sa veux dire?
n°1594120
Antidote95
Posté le 01-08-2007 à 02:15:22  profilanswer
je ne vois pas l'interet de la citation...
au passage vous avez deja developper en asm ou en c ?
Message édité par Antidote95 le 01-08-2007 à 02:17:41
n°1594123
Antidote95
Posté le 01-08-2007 à 02:18:24  profilanswer
oui j'avais compris mais je vois pas ou est le rapport avec l'asm et le c
n°1594124
IrmatDen
Posté le 01-08-2007 à 02:19:41  profilanswer
Je crois que ça veut dire qu'il faut que tu te renseignes un minimum sur le sujet. Si tu ne sais pas la taille requise, je doute que tu comprennes la problématique. (Ceci dit, je n'en ai jamais codé non plus, je me suis juste intéressé à la question.)
n°1594126
Antidote95
Posté le 01-08-2007 à 02:23:10  profilanswer
on parle de la taille de quoi la?
si vous croyer que le c donne un code plus gros que l'asm c'est a vous d'aller vous renseigner
n°1594128
IrmatDen
Posté le 01-08-2007 à 02:25:10  profilanswer
Y'a rien à faire :sweat:
n°1594129
Antidote95
Posté le 01-08-2007 à 02:27:07  profilanswer
certes il doit faire moins de 512B mais un compilo correct ne rajoutera pas de ligne superflu...
n°1594131
Antidote95
Posté le 01-08-2007 à 02:34:20  profilanswer
Des qu'il y a des desacords c'est un topic pourri ou alors c'est seulement si tu n'optient pas gain de cause??!!
n°1594135
SekYo
Posté le 01-08-2007 à 02:51:09  profilanswer
Il a en partie raison en disant que les compilo C sont très efficace maintenant et qu'effectivement pour des opérations complexes ils vont te pondre un code ASM en général plus optimisé que le programmeur lambda est capable de pondre.
Mais effectivement, aussi optimisé soit-il, j'ai jamais vu un bootloader, que ce soit sur x86, ARM ou SH écrit en C.
n°1594192
rufo
Posté le 01-08-2007 à 09:19:18  profilanswer
Tu voulais pas plutôt dire "Un bootloader s'écrit pas en C"?
n°1594302
IrmatDen
Posté le 01-08-2007 à 11:47:49  profilanswer
Si je pense, mais de toute façon, 512 octets en C (Edit: quand bien même le code C serait optimisé par le compilo), on peut toujours courrir pour faire quelque chose de rééllement utile; même en asm c'est galère apparemment :D
Message édité par IrmatDen le 01-08-2007 à 11:48:24
n°1594350
Taz
bisounours-codeur
Posté le 01-08-2007 à 13:55:45  profilanswer
tu fais une diskette avec freedos/linux et ouala
ou tu prends juste un livecd
n°1594455
antac
Posté le 01-08-2007 à 15:48:03  profilanswer
Ouais au pire tu code un truc en quickbasic que tu lances avec freedos
n°1594691
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 02-08-2007 à 02:20:09  profilanswer
tiens, j'ai dormi 2 jours d'affilée ? on est déjà vendredi ?
n°1594729
Antidote95
Posté le 02-08-2007 à 09:42:18  profilanswer
 Page :   1  2
Page Précédente
  Divers
Systeme qui serait capable de créer un répertoire avec la date du jourAttendre un évènement pour continuer l'exécution de mon programme
Méthode pour débuguer un programme GourmandAide pour créér une requete pour un regroupement
[SQL Server][Gestion de fichier] Ouvrir lire créer un fichier via SQL?creer un script a partir des valeurs d'un fichier
programme C en maplecomment créer un programme?
Créer une gestion de comptes pour des downloads
Plus de sujets relatifs à : Creer un programme pour pc sans OS
