10848 connectés
  Divers
  Automatiser une requête web
n°1720827
endozen
Endorsen
Posté le 21-04-2008 à 11:01:11  profilanswer
Je pense qu'il est possible d'automatiser la saisie d'un formulaire web, depuis des données excel, d'en récupérer la valeur, et de la coller dans cet excel mais je ne sais pas encore comment.
Google, mon ami, ne m'a rien donné de sérieux, je m'en remet donc a votre immense savoir :).
Merci !  :hello:
n°1720838
skeye
Posté le 21-04-2008 à 11:08:44  profilanswer
Il va falloir programmer, pour ça, mais a priori ça doit être faisable. Des précisions peut-être?
Can't buy what I want because it's free -
n°1720866
endozen
Endorsen
Posté le 21-04-2008 à 11:29:14  profilanswer
oui : le fichier,
un excel de base, avec des villes dans la colonne une et deux, et il me faudrait la distance routière entre celles ci, je pense donc a automatiser vers des sites comme mappy ou viamichelin.
Je suis sous XP.
Merci skeye
EOS 5D mk II | 17-40 f/4 L USM | 50 f/1.4 USM | 135 f/2 L USM
n°1720867
skeye
Posté le 21-04-2008 à 11:32:13  profilanswer
Ah, alors par contre ça ne va pas se faire si facilement en 2 minutes, hein.:D
Tu connais quoi comme langage? Tu as regardé si les sites en question ne fournissent pas une API/des webservices pour obtenir ce genre d'infos?
Message édité par skeye le 21-04-2008 à 11:32:25
n°1720897
endozen
Endorsen
Posté le 21-04-2008 à 11:51:52  profilanswer
je ne sais pas ce qu'est une API/webservices :)
en prog je connais php/mysql assez bien, et je dev des macros en VB (sans toutefois être un développeur, ce n'est pas mon métier).
n°1720902
skeye
Posté le 21-04-2008 à 11:58:23  profilanswer
Ce genre de sites proposent parfois des moyens d'accéder directement via un programme à leurs services, et de récupérer des données directement exploitables (donc bien mieux qu'une simulation d'envoi de formulaire et parsing du résultat pour extraire ce qui t'intéresse). il faudrait jeter un oeil de ce coté, je ne sais pas vraiment.
Php permet probablement d'aller chercher les infos dont tu as besoin (dépend de ce que le site met à disposition - on peut utiliser des webservices, et s'il n'y a rien on peut toujours utiliser curl et parser le résultat). Par contre la lecture/écriture de fichiers excel je suis pas trop sûr, à voir. Du csv sans problème par contre, si c'est envisageable.
n°1720931
endozen
Endorsen
Posté le 21-04-2008 à 12:27:35  profilanswer
je pense effectivement que je vais m'orienter vers du CSV avec du php, mais je pars complètement à l'inconnue :)
n°1720951
skeye
Posté le 21-04-2008 à 13:18:01  profilanswer
Il va falloir que tu étudies les possibilités offertes par les différents sites, voir s'il y a des outils destinés aux développeurs pour accéder à leurs services, maintenant...
n°1721092
endozen
Endorsen
Posté le 21-04-2008 à 15:48:09  profilanswer
Allez, je suis bon prince :)
http://www.tufat.com/s_distance_tables.htm
n°1721095
skeye
Posté le 21-04-2008 à 15:49:19  profilanswer
Encore plus simple en trouvant une appli qui el fait déjà, effectivement.:D
n°1721514
endozen
Endorsen
Posté le 22-04-2008 à 10:51:55  profilanswer
j'ai testé, ca marche, mais c'est relativement lent..
n°1721547
skeye
Posté le 22-04-2008 à 11:04:51  profilanswer
On ne peut pas tout avoir, tu es dépendant de la réponse du service utilisé...;)
n°1722791
endozen
Endorsen
Posté le 23-04-2008 à 14:02:20  profilanswer
oui, et c'est déjà pas mal je trouve :)
  Divers
Probleme requete VBARequête SQL - Question plutôt simple :p
requete SQL imbriquée[Résolu] MySQL et condition sur le résultat retourné par une requête
DB2: Comment extraire les résultats d'une requéte?Requête MySQL pour l'archive de mes news
sql access probleme de requeterequete avec timestamp
Besoin d'une idée pour automatiser une construction de requêteautomatiser le contenu d'un rec.fields (requête)
Plus de sujets relatifs à : Automatiser une requête web
