8691 connectés
  Delphi/Pascal
  procedure onkey press
n°1128153
Shintama
Posté le 23-06-2005 à 02:26:00  profilanswer
   bonjour,
j'utilse la procedure onkeypress pour faire deplacer un carre dans ma form
j'aimerai maintenant faire deplacer un autre carre tout en deplacant le premierr
Mon probleme est le suivant:
Logiquement des que je veux faire deplacer mon deuxieme carre, le premier s arrete.
Pourriez vous m aider a gerer plusieurs input
Merci d avance
n°1159345
Zozol
Posté le 25-07-2005 à 19:09:37  profilanswer
Utilise plutot OnKeyDown et OnKeyUp
Quand la touche du premier carré est down, tu déclenche le déplacement du premier. Idem pour le second
Quand la touche du premier carré est up, tu arete le déplacement du premier. Idem pour le second
exemple:
procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
  Shift: TShiftState);
begin
   if key=VK_LEFT then
     label1.Caption := 'Left down';
   if key=VK_right then
     label2.Caption := 'right down';
end;
procedure TForm1.FormKeyUp(Sender: TObject; var Key: Word;
begin
   if key=VK_LEFT then
     label1.Caption := 'Left up';
     label2.Caption := 'right up';
end;
  Delphi/Pascal
appel de procédure externe en Adalancer une procedure dans un trigger
problème avec ma procédure sous oracleprocedure dans une procedure
[MySQL] Variable dans une procédureExécuter procedure apres insertion dans input
problème VBA Access : "Procédure trop grande"procédure pour importer un ascx depuis le code behind
Comment exécuter une procedure StockéeProcedure stockée Oracle erreur
Plus de sujets relatifs à : procedure onkey press
