7875 connectés
  SQL/NoSQL
  problème avec ma procédure sous oracle
n°1119926
meuhnotaur​e
Posté le 14-06-2005 à 19:17:19  profilanswer
Bonjour tout le monde.
J'ai le problème suivant :
J'ai une procédure qui doit renseigner dans une table le numéro d'immatricule d'un employé, le numéro d'un projet qu'il a travaillé et le total d'heure qu'il a effectué dessus.
Voici ma procédure.
connect Base/Base@orcl8i
create or replace procedure Totins (proc_immat string,proc_proj string) is
HeureTot integer;
begin
 select sum(nbHeureProj) into HeureTot
 from Travailler t
 where t.numimmatricule = proc_immat
 and t.codeProjet = proc_proj;
 insert into HeureProj@DBLBase_prod values
 (proc_immat,proc_proj,HeureTot) ;
end;
Donc mon souci est que la table Heureproj ou doit être renseigné ces informations ne recoit que le numéro d'immatricule et le numéro de projet. La table ne recoit pas le nombre d'heure total. J'ai essayé de donner une valeur à HeureTot et cela la bien inseré dans la table HEUREPROJ.
Donc pouvez-vous me dire d'où pourrais venir le problème.
Merci d'avance si vous pouviez m'aider.
  SQL/NoSQL
[OpenGL] Problème de tache spéculaireprocedure dans une procedure
Problème de Mise en place d'un tableau[MySQL] Problème avec Replace
Group By & Order By OracleProbleme .h
Probleme encoding ISO-8859-1 et caractère "&"[access - VB] problème commande
Fichier .bat : problème de gestion des variablesproblème de partage de BDD sous EasyPHP
Plus de sujets relatifs à : problème avec ma procédure sous oracle
