11096 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] Variable dans une procédure
n°1113898
Koromir
Posté le 09-06-2005 à 13:37:31  profilanswer
Salut à tous.
Bon je rencontre un problème lors de la création de la procdure ci-après.
Cette dernière se crée correctement mais lors de son exécution, aucune donnée n'est retournée dans la variable HeureTot, et donc les données insérées dans ma table sont incomplètes (une de mes colonnes n'étant jamais renseignée.
J'ai essayé de mettre un Declare mais ce 'est toujurs pas concluant.
Donc si quelqu'un à la solution à ce problème...
create or replace procedure TotTrav (proc_immat string,proc_proj string) is
HeureTot number(3);
Immatricule Char(5);
begin
 select numimmat into Immatricule
 from HeureProj@DBLBASE_Prod
 where numimmat = proc_immat
 and CodProjet = proc_proj;
 select sum(NbHeureProj) into HeureTot
 from Travailler t
 where t.numimmatricule = proc_immat
 and t.codeProjet = proc_proj;
 update HeureProj@DBLBASE_Prod
 set heuretotal=heuretot
 where numimmat=proc_immat and codProjet=proc_proj;
 exception
  when NO_DATA_FOUND Then
   from Travailler t
   insert into HeureProj@DBLBASE_Prod values
   (proc_immat,proc_proj,HeureTot);
end;
  SQL/NoSQL
BDD Access to BDD MysqlMySQL : pb exécution script
Les caractères accentués s'enregistrent mal dans ma base MySQL[MySQL] Pb de requete UPDATE très lente
Interfacer ma page HTML avec ma BDD MySQL ?php+mysql une base de donnee pour adherents des associations
Récupérer une variable d'environnement[C++] Lecture d'une variable static d'une autre classe??
SOS Variable globale[VBA Excel] lookIn peut-il être une variable ?
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] Variable dans une procédure
