2876 connectés
  Delphi/Pascal
  Problème de construction de projet sous Delphi 6 Ent
n°192118
Alex01
Posté le 08-08-2002 à 15:28:24  profilanswer
Rebonjour,
J'ai créé un programme qui ne fait que se connecter à une base de données MySQL distante et qui affiche le résultat d'une simple requette (select * nom_de_table) dans un TGrid.
Lorsque je compiles le programme il fonctionne très bien.
Lorsque je construis le projet (création d'un NomProjet.exe) l'éxécution de ce programme sur mon poste fonctionne très bien
MAIS :cry:  :cry:
Lorsque je copies MonProjet.exe sur un autre poste de l'entreprise et que je l'éxécute, Windows génére une erreur et ferme le programme.
Pourquoi le programme ne fonctionne pas ailleurs que sur mon poste ?
(Il doit certainement faloir inclure des fichiers dans mon programme mais lesquels et comment ?)
Merci d'avance  :jap:  :jap:  :jap:
Alex01
n°192158
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 08-08-2002 à 16:24:19  profilanswer
Je suppose qu'il faut les DLL d'accès à MySQL...
Tu passes par BDE ou pas ?
n°192163
Alex01
Posté le 08-08-2002 à 16:27:18  profilanswer
Je passe par DBexpress pour créer la connexion.
Mais comment inclure les DLL ?
Alex01
n°192175
antp
Posté le 08-08-2002 à 16:35:07  profilanswer
aucune idée, j'ai jamais utilisé dbexpress... y a probablement des DLL à installer sur la machine cible (avec peut-être une vraie install pour qu'ils soient renseignés dans la base de registres), mais je ne sais pas plus t'aider à ce sujet :/
n°192188
Alex01
Posté le 08-08-2002 à 16:42:25  profilanswer
Merci quand même l'ami :jap:
A bientôt
Alex01
n°192192
zion
Plop
Posté le 08-08-2002 à 16:44:25  profilanswer
http://groups.google.com/groups?so [...] ess+deploy
Je l'ai jamais fait, mais tu trouveras ta réponse à coup sur la dedans  ;)
Informaticien.be - Lancez des défis à vos amis
n°192195
zion
Plop
Posté le 08-08-2002 à 16:45:41  profilanswer
1. Compile in the DCUs (MidasLib, DBEXPINT) to your exe, then deploy
your .exe as a single file
OR
2. Don't compile in the DCUs, but Deploy your EXE and the DLLS
(dbexpint.dll, midas.dll)
Note you only need the Midas stuff if you use client datasets
In both cases, you will also need your .gdb database file, and the
gds32.dll
  Delphi/Pascal
problème de boucle avec update.........(résolu)problème avec WHERE pour récup de données... (résolu)
Probleme Php&MysqlProbleme Session ASP
Probleme d'installation d'easyphp[php]Probleme de script
[Delphi] /\ editeur de tiles /\ page2: pb de onMouseWheel event !Probleme dans le code (PHP)
Problème Apache + CGI[PHP] Pour tous ceux qui ont des probleme pour recuperer les variable
Plus de sujets relatifs à : Problème de construction de projet sous Delphi 6 Ent
