3790 connectés
  Delphi/Pascal
  Problème avec scrollBar
n°565127
holomina
Posté le 12-11-2003 à 17:17:17  profilanswer
Bonjour à tous,
J’utilise un richedit afin d’afficher des résultats en fonction de la sélection dans un comboBox.
A chaque fois que je fais une sélection dans le combobox, les résultats sont affichés dans le richedit mais
le scrollbar du richedit se déplace vers le bas et je visualise la fin du document au lieu du début. Par conséquent, je suis obligé de déplacer manuellement le scroolbar vers le haut pour afficher le début.
J’ai essayé de déplacer le scrollbar en faisant :
      sendmessage(richedit1.handle,EM_LINESCROLL,0,100);
mais sans succès.
Si quelqu’un pouvait m’aider. Merci d’avance.
J’utilise delphi6 et windowsXP.
n°565257
Yana
Posté le 12-11-2003 à 20:39:52  profilanswer
N'y a-t-il pas une propriété genre *ScrollBar.Position ?
Je réinstalles d7 et je regarde ;)
  Delphi/Pascal
[C++ Builder] Problème étrange entre OpenDialog & écriture de fichier[PHP] petit problème (validation de textarea)
Probleme avec Excel et les bibliothequesProblème (surrement très con) pour passer une chaine en paramètre.
Problème de liens entre diverses versions de gccPetit probleme; pas de php => pas d'include. Que choisir ?Framset ?
[Java] Problème avec JPopupMenu [résolu]Problème de conversion avec les fonctions pack & unpack
[PHP] Probleme sur la fonction header()[HTML/CSS]Problème avec une scrollbar et un background.
Plus de sujets relatifs à : Problème avec scrollBar
