3344 connectés
  Delphi/Pascal
  Passé un paramètre lors de l'exécution
n°302352
tatan
Posté le 05-02-2003 à 15:20:39  profilanswer
Est-ce possible de passé un paramètre lors de l'exécution d'un exe. Exemple en commande dos, je lance projet1 MonNom par exemple. Si oui, quel est la démarche?
n°302358
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 05-02-2003 à 15:22:18  profilanswer
Dans Delphi pour récupérer les paramètres c'est la fonction ParamStr :
ParamStr(0) te donne chemin+nom du exe, les suivants correspondent aux params
ParamStr(1), etc.
Y a ParamCount qui te dit combien il y a de paramètres (sans compter le 0)
Message édité par antp le 05-02-2003 à 15:22:40
n°302503
antp
Posté le 05-02-2003 à 17:30:09  profilanswer
zion a écrit :
Erhm, n'est ce pas antp?  :sarcastic:
bhen oui :heink:
zion a écrit :
(En plus y a moyen de l'avoir avec une API, je pige tjs pas pq ils ont utilisé ca mais bon)
ParamStr(0) fait justement un appel à cette API :p
Message édité par antp le 05-02-2003 à 17:30:18
n°302512
antp
Posté le 05-02-2003 à 17:37:09  profilanswer
:heink: Tu parlais quand même de l'API GetModuleFileName ?
Code :
  1. function ParamStr(Index: Integer): string;
  2. {$IFDEF MSWINDOWS}
  3. var
  4.   P: PChar;
  5.   Buffer: array[0..260] of Char;
  6. begin
  7.   Result := '';
  8.   if Index = 0 then
  9.     SetString(Result, Buffer, GetModuleFileName(0, Buffer, SizeOf(Buffer)))
  10.   else
  11.   begin
  12.     P := GetCommandLine;
  13.     while True do
  14.     begin
  15.       P := GetParamStr(P, Result);
  16.       if (Index = 0) or (Result = '') then Break;
  17.       Dec(Index);
  18.     end;
  19.   end;
  20. {$ENDIF}
Message édité par antp le 05-02-2003 à 17:37:25
n°302519
antp
Posté le 05-02-2003 à 17:43:50  profilanswer
:fuck:
  Delphi/Pascal
[PHP] Passer les caractères ' et & en parametre ?Problème à l'exécution des progs avec Scite
[Eclipse] Développement et exécution de plug-in - RESOLUpeut on passer une methode en parametre ?
code pour lancer l'execution d' un programme externeexécution de programmes
mot de passe à l'ouverture d'une page ?[PHP] Faire un test sur la valeur d'un paramètre du php.ini
[php] probleme bizarre de passage de parametreje comprends pas ce qui se passe...
Plus de sujets relatifs à : Passé un paramètre lors de l'exécution
