8996 connectés
  Delphi/Pascal
  Aide pour conception d'un prog ...
n°245492
EpoK
Let's burn
Posté le 14-11-2002 à 19:08:02  profilanswer
Vala je cherche a faire une interface toute conne avec 3 case vide et un bouton, le principe est que l'ultilisateur rempli les 3 cases puis en appuiant sur le bouton cela lance un .bat (qui est ds le meme dossier) avec comme argument les 3 info kil a renseigné dans les cases.
spossible ?
n°245497
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 14-11-2002 à 19:13:27  profilanswer
oui, dans quel langage ?
n°245498
djok_fb
C'était mieux avant!
Posté le 14-11-2002 à 19:13:44  profilanswer
oui, tu peux faire ca en delphi, c++ builder, java aussi, visual basic, ...
le plus simple pour ca, c'est bien VB ou Delphi
tu crées un nouveau projet appli windows, tu colles 3 textfield et 1 button
tu double-cliques sur ton boutton, et tu edites le code pour faire un exec (je connais plus les commandes ...) d'une chaine que tu vas contruire:
chaine = "tonbat " + field1.text + " " + field2.text + " " + field3.text
n°245500
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 14-11-2002 à 19:16:51  profilanswer
vb est simple, delphip as essayer...
ta la command shell() je kroi pour executé un prog... app.path de tete pour recuperer le dossier, et rulez...
"Je brandirai une épée d'orichalque, je m'assouvirai sur des Templiers." | "Avec dans son sillage l'Ombre du Diable, Leirn appelait les morts pour une danse macabre et déchainaît les horreurs de la nuit..."
n°245502
lorill
Posté le 14-11-2002 à 19:18:18  profilanswer
vous regardez jamais le titre des messages ou la section ?
parce que le langage, il est déja choisi, la...
n°245503
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 14-11-2002 à 19:19:21  profilanswer
ce ke g mal lu, c surtt le nom des posteurs :D
g vu vb kke part, g cru ke ct lui, mea culpa
n°245512
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 14-11-2002 à 19:32:21  profilanswer
ShellExecute(0, nil, PChar('fichier.bat';), PChar(Format('%s %s %s', [Edit1.Text, Edit2.Text, Edit3.Text])), nil, SW_SHOWNORMAL);
Message édité par antp le 14-11-2002 à 19:32:33
n°245516
KrzAramis
Help Me
Posté le 14-11-2002 à 19:36:31  profilanswer
mais est ce que dos peut faire:
Code :
  1. instruction1 %1 %2 %3
  2. rem: ou bien
  3. instruction %1
  4. instruction %2
  5. instruction %3
car sans vouloir etre mechant il me semble que DOS ne supporte que deux parametres !
The Only Way for Evils to Triumph is for Good Men to do Nothing @->-- Cours Réseaux@->-- Mon Site
n°245528
EpoK
Let's burn
Posté le 14-11-2002 à 19:43:55  profilanswer
bah j'aimerai faire ca en delphi le blem c ke le pascal je connai pas du tout, je ds le java plutot mais pas encore les interface grafique
du coup je me lance dans Delphi
fai trois case de text et un bouton c pas tro dur ^^ :)
mais je cherche la syntaxe pour ke le klick sur le bouton lance mon .bat
n°245529
antp
Posté le 14-11-2002 à 19:44:24  profilanswer
je sais pas à combien c'est limité, mais c'est plus que 2 en tout cas :o
n°245533
antp
Posté le 14-11-2002 à 19:45:58  profilanswer
dans l'éditeur de la Form où tu as mis le bouton, tu cliques 2x sur le bouton (ou via l'onglet "Events" de l'Inspector, sur la ligne OnClick) et là dans la procédure Button1OnClick que Delphi aura rajouté tu fais l'appel à ShellExecute.
Pour ça tu dois aussi rajouter ShellAPI parmis les units qui sont mentionnées derrière "uses" dans le début de la unit.
n°245536
EpoK
Let's burn
Posté le 14-11-2002 à 19:49:02  profilanswer
les case ke je cré en Delphi c'est bien des "Edit" dans le menu Standard non ?
n°245542
EpoK
Let's burn
Posté le 14-11-2002 à 19:52:22  profilanswer
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
end;
end.
c koi la syntaxe ?
n°245553
EpoK
Let's burn
Posté le 14-11-2002 à 19:59:38  profilanswer
ca avance ^^
n°245556
taureau
Posté le 14-11-2002 à 20:05:46  profilanswer
Code :
  1. function ShellExecute(hWnd: HWND; Operation, FileName,Parameters,Directory: PChar; ShowCmd: Integer): HINST;
n°245568
EpoK
Let's burn
Posté le 14-11-2002 à 20:25:59  profilanswer
ca marche ! :)
mais si jeu veu mette kekechoz avec l'argument ? du text ... le début d'une cmd dos du style "ping"
n°245576
drasche
Posté le 14-11-2002 à 20:38:10  profilanswer
niveau arguments tu peux au moins aller de %1 à %9.
Pour info, tu peux même tester %0 qui correspond à la commande (.bat) qui reçoit les arguments.  C'est case-sensitive si je me souvient bien ;)
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°245578
EpoK
Let's burn
Posté le 14-11-2002 à 20:40:08  profilanswer
ca marche ! :)
comment inséré du text avt les argument ?
n°245585
EpoK
Let's burn
Posté le 14-11-2002 à 20:50:18  profilanswer
:cry:
n°245587
leirn
A.D.I.D.A.S.
Posté le 14-11-2002 à 20:51:31  profilanswer
ShellExecute(0, nil, PChar('fichier.bat';), PChar('tontextici';),PChar(Format('%s %s %s', [Edit1.Text, Edit2.Text, Edit3.Text])), nil, SW_SHOWNORMAL);
ca marche pas comme ca?
n°245588
EpoK
Let's burn
Posté le 14-11-2002 à 20:53:55  profilanswer
marche po :(
n°245589
EpoK
Let's burn
Posté le 14-11-2002 à 20:54:13  profilanswer
types incompatilble interger et pointer
n°245591
EpoK
Let's burn
Posté le 14-11-2002 à 20:55:52  profilanswer
help  :cry:
n°245599
antp
Posté le 14-11-2002 à 21:11:23  profilanswer
ShellExecute(0, nil, PChar('fichier.bat';), PChar(Format('ping %s %s %s', [Edit1.Text, Edit2.Text, Edit3.Text])), nil, SW_SHOWNORMAL);
par exemple
ou bien
ShellExecute(0, nil, PChar('fichier.bat';), PChar('ping' + Format('%s %s %s', [Edit1.Text, Edit2.Text, Edit3.Text])), nil, SW_SHOWNORMAL);
1er param = 0, c'est un handle de je sais plus quoi, on s'en fout
2e param = nil, c'est un pointeur vers la chaine contenant l'action à affectuer, par défaut open, donc on s'en fout
3e param = pointeur vers la chaine contenant le nom (+ chemin éventuel) du fichier à exécuter
4e param = nil, pointeur vers la chaine contenant le dossier à partir duquel on execute. Pour bien faire il faut mettre là le dossier où est le .bat. Tu peux aussi mettre ce dossier avant le nom du fichier. Exemples si le fichier.bat est dans le même dossier que l'application :
ShellExecute(0, nil, PChar('fichier.bat';), PChar(Format('%s %s %s', [Edit1.Text, Edit2.Text, Edit3.Text])), PChar(ExtractFilePath(ParamStr(0))), SW_SHOWNORMAL);
ou
ShellExecute(0, nil, PChar(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'fichier.bat';), PChar(Format('%s %s %s', [Edit1.Text, Edit2.Text, Edit3.Text])), nil, SW_SHOWNORMAL);
ParamStr(0) = 'c:\monprogramme\project1.exe' si ton exe d'appelle comme ça et est là. ça permet de récupérer le dossier de l'application, son nom d'exe, etc...
ExtractFilePath(...) = extraction du dossier d'une chaine contenant un dossier+fichier
5e param = aspect de la fenêtre à l'ouverture, ici normale (on pour l'agrandir; la faire minimisée, etc..)
Message édité par antp le 14-11-2002 à 21:12:07
n°245601
antp
Posté le 14-11-2002 à 21:15:10  profilanswer
Y a des tutoriels Delphi pour débutants sur www.developpez.com je pense
Tu devrais y jeter un coup d'oeil ;)
Sinon y a pas mal de liens ici : http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=16838&cat=10
n°245702
EpoK
Let's burn
Posté le 15-11-2002 à 07:21:35  profilanswer
merci pour ton aide
jai jeté un couil d'oeuil o tuto mais j'suis un peu a la bourre et j'arrivé pas a trouvé ce ki me fallais
encore merci
n°245703
EpoK
Let's burn
Posté le 15-11-2002 à 07:22:16  profilanswer
une kestion c possible d'intérgré le .bat au .exe pour évité d'avoir 2 fichier ?
n°245720
drasche
Posté le 15-11-2002 à 09:25:44  profilanswer
le bat étant un fichier texte et l'exe un fichier binaire, non, tu ne peux pas.
n°245722
antp
Posté le 15-11-2002 à 09:33:15  profilanswer
Heu si on peut (dans les ressources) mais bon ça va être un bordel monstre pour l'exploiter :D
Mais je vois pas trop l'intérêt du bat une fois que t'as le exe, suffit de refaire en Delphi+Win32 ce que tu faisais en commandes DOS :o
n°245726
drasche
Posté le 15-11-2002 à 09:48:48  profilanswer
damn :)
  Delphi/Pascal
[installeur d'appli] aide!aide et expliquations
Besoin d'aide pour creer une fonction PHP[Delphi] Aide de Delphi
pour les vieux barbus de la prog c...merci...[PHP] Besoin d'aide ... explications à l'interieur ... merci
Connexion sécurisée SSL entre un prog C++ et une base MySQL[PHP] Besoin d'aide pour un exploreur de dossier FTP
Besoin d'aide pour un compteur html[PHP] Besoin d'aide pour effectuer une boucle...
Plus de sujets relatifs à : Aide pour conception d'un prog ...
