3701 connectés
  C#/.NET managed
  .NET 2005 Winforms - Comment activer le Style XP ?
n°1316383
Styx0
Aware, abware !
Posté le 01-03-2006 à 17:43:58  profilanswer
Hello all,
voilà j'aimerai activer le rendu de style Xp pour mon application,
j'ai bien trouvé dans les propriétés du projet "Activer les styles visuels XP" mais pour accéder à ceux ci
ils obligent de démarrer l'appli sur une WinForm, alors que moi elle a des traitements à travers uen Sub Main..
donc je ne peux utiliser cette option
des idées ?
Galerie Photo (Canon)
n°1316515
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 01-03-2006 à 20:25:36  profilanswer
ben à ton avis, c'est quoi le point d'entrée d'une appli winform [:petrus dei]
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1316705
Styx0
Aware, abware !
Posté le 02-03-2006 à 08:40:12  profilanswer
Et bien le point d'entrée d'une appli Winform peut etre multiple...
pour ma part c'est une sub main, car en fonction des parametres de ligne de commande ou selon l'utilisateur ca ne lance pas les mêmes forms, de plus j('ai initialisation des variables globales en focntion
du chargement des clés de bases de registre, et de l'app.config
Bref ca m'aide pas des masses ta réponse  :ange:
n°1316712
Harkonnen
Posté le 02-03-2006 à 08:53:27  profilanswer
et alors ? je vois vraiment pas ce qui te gène au contraire ! tu colles ton Application.EnableVisualStyles() dans le main et puis voila !
edit: OK j'ai compris, tu étais persuadé qu'il n'y avait que dans les propriétés de la Form qu'on pouvait activer les styles XP !
Message édité par Harkonnen le 02-03-2006 à 08:55:28
n°1316715
Styx0
Aware, abware !
Posté le 02-03-2006 à 08:55:37  profilanswer
Ah benn voilllllààà, c juste ca dont j'avais besoin !
  C#/.NET managed
importer un base access dans SQL serveur 2005 expressadaptation PHP5 vers .Net
Digest entre JAVA et .NET[XSLT] Ecrire dans un XLST à partir de .NET
[ASP.NET] Garder la valeur d'un élément html lors d'une actionSe connecter à un serveur sql 2005 avec un client ayant sql server 200
TreeView sous Visual C++.NetRemplir ComboBox a partir dune Base de Données (WinForms)
Fonctionalité Visual Studio 2005[javaScript] Comment activer 2 liens en même temps?
Plus de sujets relatifs à : .NET 2005 Winforms - Comment activer le Style XP ?
