3307 connectés
  C#/.NET managed
  VSTO et IIS
VSTO et IIS
n°1362606
runwiththe​torch
Posté le 09-05-2006 à 17:11:04  profilanswer
bonjour,
j'ai fait un petit programme qui récupère les contacts du carnet outlook, il marche très bien avec le serveur web de visual (cassini je crois) mais dès que j'utilise IIS ça bloque: lorsque je fait ça : new Microsoft.Office.Interop.Outlook.Application();
erreur :
{System.UnauthorizedAccessException: Retrieving the COM class factory for component with CLSID {0006F03A-0000-0000-C000-000000000046} failed due to the following error: 80070005.
n°1362609
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 09-05-2006 à 17:13:16  profilanswer
formidable
n°1362629
runwiththe​torch
Posté le 09-05-2006 à 17:34:35  profilanswer
n°1362642
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 09-05-2006 à 17:43:07  profilanswer
Y'a meme pas de question dans ton post :o
Tu t'attends à quoi comme commentaire dans ces cas là ?
Y'est pas marqué Hotline :o
Message édité par _darkalt3_ le 09-05-2006 à 17:43:25
n°1362660
runwiththe​torch
Posté le 09-05-2006 à 17:53:27  profilanswer
ben j'ai donné l'erreur, je m'attends à ce que quelqu'un m'explique pourquoi ça me fait ça, il y a peut être quelque chose à configurer dans IIS, ou alors c pas possible et ça marche avec cassini parce qu'il "voit" tout en local mais c'est pas possible en ligne?
n°1362664
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 09-05-2006 à 17:58:30  profilanswer
ben non, c'est pas une hotline  [:spamafote]
Message édité par _darkalt3_ le 09-05-2006 à 17:58:45
n°1362665
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 09-05-2006 à 17:59:06  profilanswer
t'as matté au moins le code erreur ?
n°1362688
runwiththe​torch
Posté le 09-05-2006 à 18:22:47  profilanswer
ben c clair que l'accès au COM lui est refusé.
En fait j'ai peur d'avoir fait une connerie dans la démarche :
je veux récupérer les contact outlook d'un client web, et j'ai peur que ce ne soit pas possible en passant par le COM outlook... ?
n°1362697
Xas
Freshershist
Posté le 09-05-2006 à 18:29:02  profilanswer
T'as un client qui surf sur ton serveur web.
Et tu veux que l'appli web accède aux données du poste client pour attraper sa liste de contact Outlook...?
n°1362762
moi23372
Posté le 09-05-2006 à 20:15:19  profilanswer
normal que ça ne marche pas. IIS travail avec un user particulier. Or pour utiliser les connexions COM, faut être admin de la machine ou sur le réseau. Donc impossible à faire.
Puis je vois pas l'interet de le faire...
n°1362992
runwiththe​torch
Posté le 10-05-2006 à 09:35:42  profilanswer
donc c pas possible à faire comme ça :(
xas : oui c ça, j'ai vu ça sur des sites web mais avec de l'activeX, je voulais le refaire sans activeX mais donc ça tombe à l'eau :(
n°1363038
Xas
Freshershist
Posté le 10-05-2006 à 10:35:49  profilanswer
Bah encore heureux que cela ne soit pas possible... T'imagines les problèmes de sécurité qu'une appli web accède aux objets d'un client... Ca reste quand même le principal grief contre ActiveX (et c'est pourtant sa raison d'être)
H. - 48h en fiat et j'ai déjà perdu la maitrise de mon argent
n°1363079
runwiththe​torch
Posté le 10-05-2006 à 11:04:18  profilanswer
ben oui mais vu que outlook ouvre une sorte de popup pour demander si il doit donner l'accés, je me suis dit que la sécurité était gérée par outlook et que ct bon
et vu qu'activeX c pareil... ben je vois pas le problème :D
  C#/.NET managed
  VSTO et IIS
Probleme de suppression de fichier avec PHP + IIS/6[c#/vsto] remplacer et conserver la mise en forme
[ASP.NET] Faire tourner de l'ASP.NET sans IISIIS PB serveur
Incompatibilités frameworks .NET 1 et 2 sur IIS ? [pt-e resolu]Probleme de PHP avec IIS et Apache
Erreur ASP / IIS: -2147467259 (0x80004005)[.NET][OFFICE] Fusion de documents Office: utiliser les VSTO ?
PHP sous IIS - ASP
Plus de sujets relatifs à : VSTO et IIS
