5885 connectés
  C#/.NET managed
  Un site Asp.net/C# valide XHTML ?
n°1684472
twisted
Ahhhhhhhh !
Posté le 09-02-2008 à 21:36:31  profilanswer
Je développe des applications web avec C# / ASP.NET. Je me demande si il est possible que le code généré par les contrôles asp.net soit valide xhtml strict.
en effet, mon code ne passe au xhtml validator. (je suis vs2005 avec aspnet 2.0)
voici le code qui pose problème :
Code :
  1. <form name="searchform" method="post" action="default.aspx" id="searchform">
  2. [...]
  3. </form>
Or l'attribut "name" n'est pas valide en xhtml strict. (Erreur : "there is no attribut name" )
Voici le code ASP.NET :
Code :
  1. <form id="searchform" method="post" action="Default.aspx" runat="server">
  2. [...]
  3. </form>
Si je ne met pas d'id sur la balise form, le framework génère cet attribut name.
Existe t-il une solution pour évincer ce $*ù=!§/; d'attribut name.
Merci d'avance
Message édité par twisted le 09-02-2008 à 21:52:44
n°1684525
twisted
Ahhhhhhhh !
Posté le 10-02-2008 à 09:56:16  profilanswer
et bien personne ne s'intéresse aux standards ?
J'ai beaucoup cherché et j'ai fini par trouver la solution sur msdn.
http://msdn2.microsoft.com/fr-fr/library/ms178159.aspx
Ajouter simplement ces lignes au web.config et c'est gagné :-)
Code :
  1. <system.web>
  2. <!-- other elements here -->
  3.     <xhtmlConformance
  4.         mode="Strict" />
  5. </system.web>
n°1684538
x1800+
Posté le 10-02-2008 à 11:08:29  profilanswer
Merci bien pour l'astuce, j'avoue que ca m'avais aussi posé probleme passé un temps, et j'avais laché l'affaire :)
  C#/.NET managed
[ASP] Simplification de code de parcours XML[Résolu] Aide pour la mise en place SSO
[RESOLU] Validation W3C XHTML 1 TransitionalMon site, votre avis?
Quel éditeur pour un site de videos en streaming ?[ASP.NET] des modules (scripts) ASP.NET gratuits (comme PHP) ?
Mon site web qu'en pensez vous ?Création d'un site
question site[C# et ASP.NET] Dimension d'un Datagrid
Plus de sujets relatifs à : Un site Asp.net/C# valide XHTML ?
