8005 connectés
  C#/.NET managed
  Utiliser c# a la place de VBA
n°1393121
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 22-06-2006 à 20:25:52  profilanswer
Salut les amis,
Bon alors primo, je suis un gros gros debutant en programmation, ca c est dit.
Je fais un peu de VBA vite fait, pour faire des calculs et manipulation de chiffre sous excel.
Un ami m a dit: "ehh mais VBA c est depasse, passe au C#"
Donc ma question est:
Comprennez vous sa remarque?
Est ce que, pour mon utilisation (manipulation de chiffres, issus d un rapport excel ou csv ou txt), le c# peut etre une bonne alternative genre un truc qu il serait de bon gout d apprendre?
n°1393417
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 23-06-2006 à 09:34:02  profilanswer
C'est de toutes façons bon de ne pas être cantoné à un seul langage.
Quand àVBA , c'est de fait dépassé par VB.Net.
n°1393642
x86
Posté le 23-06-2006 à 14:34:17  profilanswer
oui merci.
Est ce que C# ( qui est synonime de vb.net exactement ou c est un abus de language?) est facilement connectable a des donnees excel?
n°1393645
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 23-06-2006 à 14:36:37  profilanswer
non et je pense quoi oui, mais ca se vérifie dans la doc (msdn.microsoft.com)
n°1393647
x86
Posté le 23-06-2006 à 14:38:36  profilanswer
n°1393668
pikti
I’ve done worse
Posté le 23-06-2006 à 14:59:11  profilanswer
Est ce que, pour mon utilisation (manipulation de chiffres, issus d un rapport excel ou csv ou txt), le c# peut etre une bonne alternative ?
si c'est pour "faire des calculs et manipulation de chiffre sous excel" continue à faire du VBA ;)
n°1393674
x86
Posté le 23-06-2006 à 15:01:44  profilanswer
ouais? genre c est prise de tete le C# avec ca vu que c est pas faire pour ca?
Le but etait en effet de diversifier mes micro competence et eventuellement faire des trucs un jour plus "pro" qu un truc qu on lance "a partir d excel"
n°1393703
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 23-06-2006 à 15:17:45  profilanswer
Fonce vers le c#, tu le regrettera pas, surtout si c'est pour monter en compétences.
n°1393706
x86
Posté le 23-06-2006 à 15:19:12  profilanswer
oui le but c est d avoir une competence que les autres ont pas forcement (je suis dans la finance, tt le monde fait du vba, souvent mieux que moi :D, donc j essai de sortir mon epingle du jeu)
Merci encore pour vos conseils :)
  C#/.NET managed
Probleme fonction VBA[C#][ActiveX]Utiliser un ActiveX en dehors d'un Form
Affichage code : carrés à la place des sauts de ligne ?Graphe XY avec les chchart de VBA Excel
Problème VBA - Excel / Variable / range[VBA ACCESS]prob requete
VBA /SQL => BASE ACCESS Comment supprimer des données ?[VBA]Copier une phrase de word dans excel
[VBA] Problème avec RecordCountMettre du XML dans du HTML et utiliser un XSL
Plus de sujets relatifs à : Utiliser c# a la place de VBA
