3864 connectés
  C#/.NET managed
  Rediriger les Console.writeline vers un fichier
n°1413179
Chandy
Patapäy
Posté le 25-07-2006 à 15:59:30  profilanswer
je commence le C Sharp / Dot net, et j'ai une application déjà construite qui bugge.
Je souhaiterais dans un premier temps rediriger toutes les traces vers un fichier de log. C 'est possible simplement ?
Merci  :hello:
a+
n°1413212
Benwoua
XVI
Posté le 25-07-2006 à 16:30:47  profilanswer
Oui, tu déclares un StreamWriter provenant du namespace System.IO.
un peu dans le genre :
Code :
  1. //Code
  2. StreamWriter sw = new StreamWriter(ton_fichier_de_log);
  3. //Exemple, recuperer informations de debug dans une chaine str
  4. sw.WriteLine(ta_chaine_de_debug)
  5. //Et pas oublier de fermer le fichier de logs à la fin ;)
  6. sw.Close();
J'espère que c'est assez simple pour toi ^_^.
Message édité par Benwoua le 25-07-2006 à 16:32:27
n°1413231
Chandy
Patapäy
Posté le 25-07-2006 à 16:45:54  profilanswer
Merci, mais je pensais davantage à une méthode qui surcharge Console.writeLine de manière à ce que ca m'évite d'insérer ce bout de code partout dans mon appli.
S'possib ca ?  :)
n°1413239
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 25-07-2006 à 16:51:21  profilanswer
C'est pas une bonne idée de surcharger console::writeline.
Créer plutot un objet logger, qui lui pourra à son aise redigier les logs vers une fenetre, un fichier, etc.
Töp of the plöp
n°1413241
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 25-07-2006 à 16:53:12  profilanswer
sinon, à l'invite de commande (si l'appli n'est pas interactive) :
monprogrammequiplante.exe > dtc.txt
n°1413243
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 25-07-2006 à 16:54:56  profilanswer
très joli nom de fichier :jap:
Töp of the plöp
n°1413244
Arjuna
Posté le 25-07-2006 à 16:56:04  profilanswer
"Da TrashCan"
(tu croyais quoi :ange:)
Accessoirement, ça peut être "the Denver Tech Center" :D
http://saloon.javaranch.com/6/000081.html
Message édité par Arjuna le 25-07-2006 à 16:58:07
n°1413246
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 25-07-2006 à 16:57:44  profilanswer
"Depuis Ta Console" en fait :ange:
Töp of the plöp
n°1413248
Arjuna
Posté le 25-07-2006 à 16:58:36  profilanswer
n°1413257
subtil
Posté le 25-07-2006 à 17:02:31  profilanswer
tiens tu peux lire ça pour avoir quelques idées
http://vincentlaine.developpez.com/tuto/dotnet/log/
n°1413305
Chandy
Patapäy
Posté le 25-07-2006 à 17:43:16  profilanswer
Merci à tous pour votre aide. Je vais faire un logger, le seul point qui est encore obscur est quelle est la fonction appelée lorsque je quitte mon programme ? ( j'aimerais close le logger à ce moment là ).
n°1413307
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 25-07-2006 à 17:44:00  profilanswer
fermer les fichiers ?
Töp of the plöp
n°1413311
Chandy
Patapäy
Posté le 25-07-2006 à 17:51:37  profilanswer
Oui je voudrais fermer mon fichier de log quand je quitte l'application, car le StreamWriter n'écrit réellement que lorsque je le close.
Message édité par Chandy le 25-07-2006 à 17:51:57
n°1413353
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 25-07-2006 à 19:12:28  profilanswer
Que dit la doc ?
Töp of the plöp
n°1414035
Chandy
Patapäy
Posté le 26-07-2006 à 17:45:08  profilanswer
Que dit la doc ?
Je ne sais pas, mais d'après mes tests ce n'est que lorsque je fais StreamWriter.close() que l'écriture se fait réellement dans le fichier , et ce quelque soit la taille du buffer.
n°1414102
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 26-07-2006 à 20:26:34  profilanswer
où est le problème ?
n°1414254
Chandy
Patapäy
Posté le 27-07-2006 à 09:07:04  profilanswer
Le problème est que lorsque j'écris mes logs, je ne peux pas fermer puis rouvrir mon StreamWriter à chaque nouvelle ligne de log, donc je voudrais fermer mon StreamWriter seulement quand je quitte le programme.
Le problème est que quand je ferme ma fenetre principale ( petite croix rouge ), il ne passe pas dans ma méthode "MainForm_Closing" dans laquelle je lui fais "close" du StreamWriter ( ce qui fait finalement l'écriture dans le fichier ). Donc au final le fichier reste vide...
J'espère que c clair  :D
n°1414256
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 27-07-2006 à 09:09:51  profilanswer
c'est étrange que ton code ne passe pas dedans;
y'a deux méthodes pour s'échapper d'une form, y'a closing et closed, ou approchant: la première s'effectue avant la fermeture, la seconde après. Tu peux tenter la seconde...
n°1414266
Chandy
Patapäy
Posté le 27-07-2006 à 09:23:14  profilanswer
Je bosse avec Visual Studio .NET 2003, ceci explique peut-être cela.
n°1414268
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 27-07-2006 à 09:25:59  profilanswer
Non non, aucun souci, j'ai déjà utilisé cette méthode avec cet environnement, pas de probleme.
Töp of the plöp
n°1414319
_Mose_
Lonesome coder
Posté le 27-07-2006 à 10:33:08  profilanswer
Perso, je ferme et réouvre le fichier à chaque entrée de mon loggeur.
Et ca ne bouffe pas grand chose comme ressources.
Sinon t'as StreamWriter.AutoFlush qui va écrire ton fichier au fur et à mesure.
Et StreamWriter.Flush qui l'écrit à la demande.
n°1414376
Chandy
Patapäy
Posté le 27-07-2006 à 11:47:08  profilanswer
Ok merci, le Flush fonctionne.
Comment est-ce que tu le réouvres ?
n°1414388
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 27-07-2006 à 11:55:13  profilanswer
Le flush n'entraine pas la fermeture du fichier.
Töp of the plöp
n°1414458
Chandy
Patapäy
Posté le 27-07-2006 à 13:10:26  profilanswer
Oui oui j'ai bien compris, mais je cherche une solution alternative comme celle de fermeture/reouverture de fichier à chaque fois.
Après fais un StreamWriter.close(), comment réouvres-tu le fichier ?
n°1414486
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 27-07-2006 à 13:41:50  profilanswer
ben comme tu l'as ouvert la première fois.
Et donc le flush t'évites d'avoir à ouvrir et refermer dès que tu veux que tes ajouts soient mis dans le fichier.
  C#/.NET managed
export base Mysql vers fichier excelNom de fichier valide
verifier qui qu' un mot existe dans un fichier txtnombre dans une BDD vers variable
[PHPNuke] limitation pour inclure un fichier dans un bloc ?[XSLT] Probleme de conversion d'un algorithme vers xsl
Probleme extention de fichierInsertion d'un fichier Excel dans un dossier Outlook
Erreur de recensement de fichier avec readdir
Plus de sujets relatifs à : Rediriger les Console.writeline vers un fichier
