6030 connectés
  C#/.NET managed
  Récupérer variable flash
n°1620819
the big be​n
Posté le 09-10-2007 à 09:38:53  profilanswer
J'aimerais savoir comment je peuxfaire pour récupérer une variable de flash dans mon code c# (sans utiliser de programme payant).
Pour envoyer des variable à flash si j ai bien compris un simple passage par url suffit genre FlashVars="maVar=10" mais pour récupérer?
D'avance merci
Ben
n°1620927
the big be​n
Posté le 09-10-2007 à 11:13:23  profilanswer
J'essaie d intégrer le flash suivant: http://www.flashkod.com/codes/COLORPICKER_33184.aspx
Et l auteur indique que pour récupérer les couleurs, il "suffit" de récuperer les variables :
- "mon_colorpicker.cF1" est un tableau de la forme : [R, G, B] (pour Rouge, Vert, Bleu)
n°1620965
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 09-10-2007 à 12:15:11  profilanswer
Reflechissons 2 secondes au problème:
- Une page aspx est executée sur un serveur (IIS) qui génére du code HTML.
-Ce code html est envoyé vers le navigateur du client.
-Le navigateur du client rencontre dans le code HTML des balise lui demandant d'éxécuter du flash
-Le flash s'execute, aucun problème.
-On veut récuperer une "variable"...
-Arf, mince alors, je suis bête, il faut faire un retour vers le serveur !!!!
-Comment on fait un postback déja ???
-Peut-être qu'avec du javascript je pourrais me débrouiller...
-Google !!! mon ami !!!!
-<script> blabla </script>
-Hidden Field, toussa.. bof bof..
-bon, j'ai un truc qui marche mais moyen top :/
-Ajax ??? kézako ??  [:mlc2]
-Webservice ????
bon, donc voila en gros, j'ai pas la solution à ton problème, mais ça n'a pas l'air si simple en apparence.
2 solutions: soit trafiquer un truc immonde avec un peu de javascript & cie, soit revoir le code de ton SWF afin d'intéragir avec IIS.
n°1620976
the big be​n
Posté le 09-10-2007 à 12:34:50  profilanswer
Bon alors sinon ou trouver un bon ColorPicker intégrable avec asp.net?
Car pour l instant ceux que j ai trouvé resemblaient a rien!
  C#/.NET managed
[Règlé] Son d'un menu FlashLoadClip s nombreux & flash qui plante
Animation interactive sous flash[css]largeur variable (pour design extensible)
Placer contenu ligne de fichier dans une variablerécupérer variable dans jeu flash pour highscore
[Flash / AS / C#.NET] Comment recuperer une variable?Flash MX : comment récupérer variable ds animation swf?
[FLASH] Récupérer une variable flash de type flash.swf?variable=xxxxxx[Flash] Recuperer une variable passée dans l'URL ?
Plus de sujets relatifs à : Récupérer variable flash
