4991 connectés
  C#/.NET managed
  Récupération du nom de la machine cliente (asp / VB .Net)
n°1015896
chris500
Posté le 17-03-2005 à 13:23:02  profilanswer
Salut
Je développe une application en VB .net sous environnement Asp (serveur IIS sur la machine Serveur_1 )
Je désire afficher le nom de l'ordinateur de chaque poste accédant à cette application
J'ai le même problème pour obtenir l'adresse Mac de la carte réseau
Quand j'utilise la commande
System.Windows.Forms.SystemInformation.ComputerName
=> il me retourne le nom du serveur (et nom le poste client  :cry: )
Merci d'avance.
n°1015900
gedeon
Posté le 17-03-2005 à 13:28:09  profilanswer
Normal ton code est executé sur le serveur donc il te renvoie l'adresse du serveur.
n°1015904
chris500
Posté le 17-03-2005 à 13:32:04  profilanswer
Certe, mais je souhaite afficher le nom de la machine cliente, car derrière je l'utilise pour lire une table Sql Server...
Il n'y a pas un moyen de récupérer le nom de la machine qui fait une demande au serveur ?
n°1015905
gedeon
Posté le 17-03-2005 à 13:34:14  profilanswer
Si certainement , il faut voir du coté des header HTTP ou faire une fonction en javascript coté client qui fait ça et te le renvoie dans un formulaire
Sur l'evenement onload tu dois pouvoir faire ça
Message édité par gedeon le 17-03-2005 à 13:35:09
n°1015912
chris500
Posté le 17-03-2005 à 13:41:51  profilanswer
Ok, je regarde de ce coté là...
n°1016171
chris500
Posté le 17-03-2005 à 16:05:32  profilanswer
J'ai trouvé la méthode avec les Header Http
Dim Trame As System.Web.HttpContext = Me.Context
Trame.Request.UserHostName
=> donne l'adresse IP du client
Dns.Resolve(Trame.Request.UserHostName).HostName
=> donne le nom de la machine
  C#/.NET managed
Java Recuperation de graphique issu de programme c++[.NET][ASP.NET][C#] Rendre non cliquable certaine zones d'un calendar.
VS 2003.NET & MSDN en Anglais sous XP français.... ?Machine à états
Pb .NET 2003 & IIS[ASP.NET] Datagrid et checkbox
Net Send anonymeRecuperation du nom de l'utilisateur en Java
[VB.NET]Comment inserer/effacer donnees d'une base Access...Récupération de variable PHP
Plus de sujets relatifs à : Récupération du nom de la machine cliente (asp / VB .Net)
