10890 connectés
  C#/.NET managed
  [ASP.NET] Datagrid et checkbox
n°1008011
kain1011
Posté le 10-03-2005 à 11:46:09  profilanswer
Voila j'ai un soucis avec un datagrid. J'ai un datagrid qui m'affiche les enregistrement d'un table dans un BD. J'ia ajouter à ce datagrid une collonne de checkbox.
J'aimerais que lorsque que l'on clic sur un boutton de ma page web, ma fonction verifie toute les lignes qui sont cochées dans mon dataset et recupere l'info contenue dans une collonne sur cette ligne.
Je voudrais donc savoir si quelqu'un a une adresse ou un  exemple d'un datagrid qui ferais +- la meme chose ou avec un systeme ou l'on parcours le datagrid pour verifier certains chose dedans.
edit : en fait meme ma collone de checkbox ne marche pas donc si quelque a un exemple pour l'ajout de la colonne de checkbox je prend aussi
Message édité par kain1011 le 10-03-2005 à 12:17:28
n°1008220
kain1011
Posté le 10-03-2005 à 14:18:22  profilanswer
Voila j'ai trouver ce code ci mais ca me renvoie un string vide c assez special
CheckBox cbk = ((CheckBox)sender);
        DataGridItem dgItem = (DataGridItem)cbk.NamingContainer;
        if (cbk.Checked)
            monarray.Add(dgItem.Cells[0].Text.ToString());
        else
            monarray.Remove(dgItem.Cells[0].Text.ToString());
ca vient de ce code vb ci
Protected Sub Check_Clicked(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
        Dim ck1 As CheckBox = CType(sender, CheckBox)
        Dim dgItem As DataGridItem = CType(ck1.NamingContainer, DataGridItem)
       'now we've got what we need!
       Label1.Text = "You selected row " & dgItem.Cells(0).Text
End Sub
Donc si qq a une idée je prend vraiment parce que la je cale
  C#/.NET managed
Net Send anonymeASP ajouter une page html dans le mail.body d'un email
[VB.NET]Comment inserer/effacer donnees d'une base Access...Probleme datagrid + recordset => signets ....
Faire une DLL sous Visual .NET ?[.net] System.Net upload file
[ASP] Equivalent de .htaccess ?probleme verification si checkbox est cochée
récupérer la valeur d'une checkbox[c# / .NET][résolu] erreur sur Application.Exit()
Plus de sujets relatifs à : [ASP.NET] Datagrid et checkbox
