8309 connectés
  C#/.NET managed
  Question SQL
Question SQL
n°1673915
cfrankb
Posté le 20-01-2008 à 00:01:06  profilanswer
SITUATION: Tu as une table (e.g. activités) et tu veux extraire tous les enregistrements de celle-ci qui appartiennent à un utilisateur.
La logique conventionnelle serait de faire une requête du genre: SELECT * FROM activities WHERE u_uid=$user_uid;
Par la suite tu obtiens un RecordSet et effectuera une boucle pour extraire chaque ligne (row) jusqu'à ce que la fin de données soit obtenues.
PROBLEM: On m'a dit qu'il y avait une autre façon de faire, qui permettra d'obtenir plus d'une ligne (row) à la fois et ainsi contournée le besoin d'utiliser une boucle.
QUESTIONS: La solution recherchée pourrait s'appliquer soit en PHP ou en C# (contexte: MySQL ou MSSQL). Est-ce que quelqu'un a soit un exemple de code à partager, le nom ou la démarche logique à suivre pour obtenir le résultat souhaité. Alternativement, si vous pensez que c'est impossible vous pouvez donner la raison qui vous amène à cette conclusion.
Merci pour votre aide.
Message édité par cfrankb le 20-01-2008 à 00:02:05
n°1674016
moi23372
Posté le 20-01-2008 à 15:45:06  profilanswer
en C# tu as deux techniques, la première en utilisant des readears (mode connecté avec une boucle) et un autre mode qui est le mode déconnecté (via les Adapter).
Tu trouveras les informations dans la MSDN en chargeant les OleDbAdapter, SqlAdapter, OracleAdapater, etc...
Grâce à ceux ci tu peux charger directement toutes les lignes dans un dataset sans devoir boucler dessus.
n°1674221
MagicBuzz
Posté le 21-01-2008 à 10:31:21  profilanswer
(à noter qu'avec un recordset ces solutions sont vraies aussi... le problème vient juste du filtre sur id=$user_id : ça ne ramène qu'une ligne, là où on en veut plusieurs)
après, quelle que soit la méthode retenue, il suffit de boucler sur l'objet obtenu (dataadapter, datareader, recordset, etc.) plutôt que de refaire X requêtes
Message édité par MagicBuzz le 21-01-2008 à 10:32:11
n°1675363
cfrankb
Posté le 22-01-2008 à 21:16:21  profilanswer
Merci pour vos réponses. Je cherche spécifiquement une solution qui n'utilise pas de boucle parce c'est ainsi que la question d'entrevu était posée. Je vais examiné la documentation au sujet des Adapters en C# sur MSDN. Si quelqu'un avait un petit bout de code qui illustre comment c'est fait, j'apprécierais grandement parce que j'apprend plus vite avec des exemples concrets.
n°1675613
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 23-01-2008 à 13:34:06  profilanswer
Code :
  1. SqlDataAdapter oSqlDataAdapter = new SqlDataAdapter("select * from customers", oConnection);
  2. DataSet oDataSet = new DataSet("Customers" );
  3. oSqlDataAdapter.Fill(oDataSet,"Customers" );
n°1675631
cfrankb
Posté le 23-01-2008 à 13:53:23  profilanswer
Merci ixemul ! :)
n°1675689
MagicBuzz
Posté le 23-01-2008 à 15:12:00  profilanswer
ouais enfin ça te dispense pas d'une boucle pour parcourir ton dataset ensuite hein...
toutes les solutions citées plus haut font rigoureusement la même chose...
n°1675692
ixemul
Posté le 23-01-2008 à 15:14:46  profilanswer
ça dépends si tu veux binder direct sur un contrôle  :whistle:
n°1675703
MagicBuzz
Posté le 23-01-2008 à 15:28:15  profilanswer
ouais effectivement, mais le bind de toute façon il fait une boucle quand même, même si tu la vois pas :o ;)
Message édité par MagicBuzz le 23-01-2008 à 15:28:28
n°1675711
ixemul
Posté le 23-01-2008 à 15:38:17  profilanswer
Ouais, mais merci, j'en ai un peu trop vu la ou je suis avec des types qui parse un dataset pour remplir une collection, puis ensuite parse cette collection pour construire un datatable et le binder ensuite sur un contrôle... Sur un projet au forfait en plus...
resultat je le refait de 0 depuis septembre...
Ya des gens, faudrait leur interdire de toucher un compilo :/
n°1675727
MagicBuzz
Posté le 23-01-2008 à 15:54:08  profilanswer
effectivement, c'est un peu tout naze comme truc ^^
m'enfin le pire que j'ai vu, c'est des gens qui font une requête :
select id from matable;
parcourent le résultat, et pour chaque ligne :
select meschamps from matable where id = @id
puis copie meschamps dans un objet
qui sert ensuite à allimenter un listview par exemple :D
  C#/.NET managed
  Question SQL
[SQL] Question bidon pour les débutants[SQL SERVER 2005] types numeriques, question existentielle
Activation des pages persos chez free, question SQL[SQL] une question de pur debutant
[SQL] question de cours sur requêtes SQLQuestion sur sauvegarde de BDD SQL chez Online
Petite question PHP/SQLQuestion a propos de requetes SQL
[SQL / ACCESS] question un peu tordu sur une requete.[SQL] Question sur foreign key
Plus de sujets relatifs à : Question SQL
