6029 connectés
  SQL/NoSQL
  Question a propos de requetes SQL
n°1322081
eliane1
Posté le 09-03-2006 à 18:53:21  profilanswer
Bonjour je suis présentement a la révision de mon examen SQL et jai beaucoup de difficulté a faire mes requetes.
Voici le lien de lexamen de révision. Si quelqu'un pouvais me donné les requetes demandés au numéro 2 je crois que sa m'aiderais beaucoup a comprendre certaine choses.
Voici le lien http://www.info2.uqam.ca/~chieze/I [...] 80-A05.doc
Merci d'avance.
Mon examen est dans 4 heures  :(
n°1322172
smaragdus
whores, drugs & J.S. Bach
Posté le 09-03-2006 à 21:11:15  profilanswer
Extrait de la charte du forum :
[0D] De la même manière, les demandes de résolutions d'exercices ne seront pas acceptées
    * Du moins, s'il s'agit d'une demande de solution toute faite, sans effort manifeste du côté du demandeur. Cette décision a été prise étant donné le nombre croissant de ce type de demandes lors des périodes de reprise des cours ou d'approche des périodes d'examens.
    * Merci aux membres du forum de ne pas donner des résolutions d'exercice lorsqu'il est clair que le demandeur n'a rien fait de son côté ;)
n°1322227
eliane1
Posté le 09-03-2006 à 22:02:59  profilanswer
le truc cest que ce n'est pas un devoir mais une révision... en vu d'un examen donc ya pas de fraude...merci quand meme
n°1322331
Beegee
Posté le 09-03-2006 à 22:57:22  profilanswer
C'est bien ce qu'on te dit : on ne répond pas aux demandes de résolution d'exercices.
Commence l'exercice, dis où tu bloques, et après seulement on t'aidera ... :)
  SQL/NoSQL
SQL Server: priorité entre transactions, ça existe ?[C++]Question optimisation.
Gd et SQL ;)[SQL] Probleme tout con avec 2 ID
[SQL] passer une variable dans la clause FROMExporter Table SQL avec ID vers .txt ou autre
[MySQL] Requete SQL pour supprimer des enregistrements identiquesquestion a 2 balles
Problème d'import SQL Server 2005 (DTS)Une varible PHP dans du SQL ?
Plus de sujets relatifs à : Question a propos de requetes SQL
