4936 connectés
  C#/.NET managed
  Propriétés et ViewState
n°1622030
the big be​n
Posté le 11-10-2007 à 10:22:36  profilanswer
J ai un problème les propriétés dans le designer avec un web server control.
Si je fait :
Code :
  1. Color bgColor = Color.White;
  2.
  3.         [Category("Appearance" )]
  4.         [Description("The background color" )]
  5.         [DefaultValue(typeof(Color), "0, 0, 0" )]
  6.         public Color BgColor
  7.         {
  8.             get {
  9.                 return bgColor;
  10.             }
  11.             set {
  12.                 bgColor = value;
  13.             }
  14.         }
Dans ce cas ok tout se passe bien je peux choisir la couleur dans le Designer. Mais si j'utilise un ViewState comme ceci:
Code :
  1. [Category("Appearance" )]
  2.         [Description("The background color" )]
  3.         [DefaultValue(typeof(Color), "0, 0, 0" )]
  4.         public Color BgColor
  5.         {
  6.             get {
  7.                 return (Color)ViewState["BgColor"];
  8.             }
  9.             set {
  10.                 ViewState["BgColor"] = value;
  11.             }
  12.         }
Il ne fonctionne pas et il fait: "Object reference not set to an instance of an object."
Pourquoi et comme résoudre se problème???
D'avance merci
Ben
n°1622162
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 11-10-2007 à 11:38:03  profilanswer
Normal, car malgrés le defaultValue, la valeur de viewstate["bgcolor"] reste à null tant que tu ne l'a pas initialisé.
Initialise dans le constructeur ça devrait marcher ;)
n°1622191
fred777888​999
Posté le 11-10-2007 à 12:02:13  profilanswer
Ou plus propre (encore que avec le try-catch, faut voir, mais j'ai la flemme d'ecrire encore un autre if), fait un mixe des deux solutions :
Code :
  1. private color _BgColor = null;
  2. public color BgColor {
  3.    get {
  4.       if ( _BgColor == null ) {
  5.             try { _BgColor = (Color)ViewState["BgColor"]; } catch {_BgColor = new Color(0,0,0);}
  6.       }
  7.       return _BgColor;
  8.    }
  9.    set {
  10.       _BgColor = value;
  11.       ViewState["BgColor"] = value;
  12.    }
  13. }
Message édité par fred777888999 le 11-10-2007 à 12:03:22
n°1622378
the big be​n
Posté le 11-10-2007 à 15:42:13  profilanswer
Ok merci je vais tester ca des que j ai 5 minutes
Par contre j ai égalment un problème pour mettre un Control genre une TextBox.
Je doit utiliser monControl.ClientId mais il est null au moment ou je veut l utiliser donc dans quel évennement du web server control puis je y accéder pour que celui ci soit instancé?
Message édité par the big ben le 11-10-2007 à 15:44:29
  C#/.NET managed
Visio - Récupérer les propriétés personalisées ?Changement des propriétés de l'imprimante
[C#] Utilisation des propriétésVoir et éditer les propriétés d'un fichier pdf
[JS] Accéder aux propriétés de l'élément sélectionnéConception de composant; initialisation des propriétés
Propriétés d'un exécutable Win32 (version, auteur...)[C# et VB .net] Problème de viewState
Possibilité de modifier propriétés document Office via PHP ??Interfaces et propriétés : les limites
Plus de sujets relatifs à : Propriétés et ViewState
