11227 connectés
  C#/.NET managed
  Procedure stockée
Procedure stockée
n°2334086
j-kinav
Posté le 27-05-2019 à 20:41:51  profilanswer
Bonjour à tous
je sus débutant en programmation besoin d'aide svp
j'ai une table CYCLE avec comme champs (Num Temp, Code Cycle, Chaud Temp, Froid Temp, Sec Temp)
Code Cycle: -A   -B  -C  -D
L'idée est de créer une procédure stockée qui permet de remplir chaque cycle à partir d'un combo-box
exemple:  une fois choisis A dans le comboBox , je remplis directement ( Chaud Temp, Froid Temp, Sec Temp )ainsi de suite
 merci à vous
  C#/.NET managed
  Procedure stockée
Accès aux résultats d'une procédure stockée avec curseurPDO et procédure stockée SQL Server
[SGBD/SQL] MàJ Utilisation CASE et Auto JoinPassage de paramètre entre procédure stockée et script Php
SQLSERVER 2005 : procédure stockée à moitié executée[Résolu] SQL Server / Procédure stockée avec paramètres optionnels
Mysql procedure stockee : boucle infinieVue ou Procédure stockée
Erreur dans l'appel d'une procédure stockée sous Visual C++ (6.0)Paramètre d'une procedure/function stockée
Plus de sujets relatifs à : Procedure stockée
