10259 connectés
  SQL/NoSQL
  Paramètre d'une procedure/function stockée
n°1994268
M Orthogra​phe
Posté le 18-05-2010 à 19:45:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Je cherche à faire un script php pour faciliter l'ajout des procédures ou des fonctions stockées.
Dans phpMyAdmin j'ajoute :
Code :
  1. CREATE PROCEDURE `ajoutTestProcedure`(num int(11), prenom varchar(45))
  2. BEGIN
  3. INSERT INTO testprocedure
  4. values(num,prenom);
  5. END $$
La procédure s'ajoute avec succès.
Mon problème vient à l'édition de cette procédure. J'ai compris que le code de la procédure était stocké dans la colonne ROUTINE_DEFINITION de la table  ROUTINES de la base générique information_schema cependant je vois nullement la liste des paramètres (ici num et prenom)
Où se trouvent-ils ?
Merci beaucoup
n°1994329
Oliiii
Posté le 19-05-2010 à 09:49:08  profilanswer
Cherche dans INFORMATION_SCHEMA.PARAMETERS, fais un join sur SPECIFIC_SCHEMA et SPECIFIC_NAME.
  SQL/NoSQL
[résolu] modification du contenu d'une page en fonction d'un paramètrePossible use of '' before defintion in function main
[Résolu] Class et functionGWT: demander à google d'ignorer un paramètre
Passage en parametre dans mon run.bat[MYSQL]Procédure stockée et INOUT
function parse()[MYSQL] procédure stockée, connection à une autre BD
Plus de sujets relatifs à : Paramètre d'une procedure/function stockée
