8960 connectés
  C#/.NET managed
  problem datetime c#
problem datetime c#
n°2079908
azert2010
Posté le 01-06-2011 à 17:08:08  profilanswer
bonjour
j utilise une dateTimePicker et je veux faire une comparaison avec des valeur en sql server le probleme c est que les valeurs venant du sql server sont par exemple 01/06/2011 alors que celles du dateTimePicker sont comme 1/6/2011 ce qui fait que j'arrive pas a faire la comparaison pouvez vous m'aider s'il vous plait
n°2079937
deliriumtr​emens
sic transit intestinal...
Posté le 01-06-2011 à 18:53:13  profilanswer
Tu utilises quoi, pour les comparaisons ?
Code :
  1. dt1 == dt2
  2. dt1.Equals(dt2)
  3. DateTime.Compare(dt1, dt2) //qui renvoie 0 si les 2 sont égaux
Si aucune ne fonctionne, tu peux toujours faire des
Code :
  1. string.Format("{0:dd/mm/yy}", dt1) == string.Format("{0:dd/mm/yy}", dt2):
ou, si ce ne sont pas des DateTime, mais des string, un petit Convert.ToDateTime('01/'6/2011') avant de comparer pourrait aider
Message édité par deliriumtremens le 01-06-2011 à 19:02:39
  C#/.NET managed
  problem datetime c#
Problem sous Crystal reportProblem application client/serveur avec interface graphique
Problem de Filtre en SQLsomme datetime
un petite problem avec les processeurproblem en c et en assembleur
[resolu][PHP & Oracle] Champs DateTime : recuperer la date ET l'heure[CSS] problème de mise en page
problem ds un programma socket entre serveur et clientproblem avec HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
Plus de sujets relatifs à : problem datetime c#
