3924 connectés
  C#/.NET managed
  .net permet-il de générer des exécutables
n°592906
THE REAL S​MILEY
The Real Résistance!
Posté le 17-12-2003 à 21:49:00  profilanswer
et si oui, sont-ils aussi performants que des exécutables C++ ?
n°592907
MagicBuzz
Posté le 17-12-2003 à 21:50:16  profilanswer
1) Oui, mais en P-Code comme Java
2) Ca dépends de ce que tu fais dans ton éxécutable. Ca peut être plus lent comme ça peut être plus rapide.
Message édité par MagicBuzz le 17-12-2003 à 21:50:34
n°592909
THE REAL S​MILEY
Posté le 17-12-2003 à 21:51:38  profilanswer
OK, et on peut donc faire fonctionner un exécutable .NET sans le framework ?
n°592936
MagicBuzz
Posté le 17-12-2003 à 22:34:34  profilanswer
Non, c'est comme Java.
A savoir tout de même que le framework est dispo comme mise à jour sur le site de Windows Update, à partir de Windows 98 au moins. Donc pas mal de personnes l'ont déjà installé, et pour les autres c'est assez facile de leur expliquer de faire la mise à jour depuis Windows Update.
Et il est supporté en natif sur Windows 2003 Server et futurs OS (sous XP, chuis pas sûr, en tout cas, dans le meilleur des cas, en natif c'est le frameword 1.0 qui n'est pas compatible avec les exe faits avec le 1.1 Chais pas si le SP1 que XP comprend une version du framework.
Message édité par MagicBuzz le 17-12-2003 à 22:35:21
n°592941
chrisbk
Posté le 17-12-2003 à 22:41:48  profilanswer
framework obligatoire (l'exe fait qu'appeler le framework)
Message édité par chrisbk le 17-12-2003 à 22:42:02
n°592980
THE REAL S​MILEY
Posté le 17-12-2003 à 23:38:46  profilanswer
OK, donc il faut le Framework, dans tous les cas, rien n'empêche de fournir celui-ci avec le logiciel je suppose (c'est un peu comme directx qui est fourni avec les jeux :)).
༼ つ ◕_◕ ༽つ
n°592986
MagicBuzz
Posté le 17-12-2003 à 23:49:32  profilanswer
Oui, il est gratuit, et peut être intégré au package d'install quand tu crées le wizard en utilisant VS (un projet de type "install" dans lequel tu indiques ton projet à distribuer)
n°593011
THE REAL S​MILEY
Posté le 18-12-2003 à 00:28:54  profilanswer
Bon, je downloade Visual Studio .net 2003 (ma boite est inscrite à la MSDN :o ) et je vais faire quelques tests.
༼ つ ◕_◕ ༽つ
n°593023
MagicBuzz
Posté le 18-12-2003 à 00:54:23  profilanswer
moi la mienne elle l'était y'a 2 ans, ça compte ? :D
PS: dwl au moins la version française, ça te permettra de faire des softs d'install en français :D
Message édité par MagicBuzz le 18-12-2003 à 00:55:00
n°593028
THE REAL S​MILEY
Posté le 18-12-2003 à 01:09:37  profilanswer
t'inquiète pas, je me gène pas :D , je downloade la VF :jap:
༼ つ ◕_◕ ༽つ
  C#/.NET managed
Générer un nombre aléatoire...Communication entre 2 éxecutables
[XML] Générer un graphe à partir de données XML ?Compiler et générer de la doc récursivement...
[PHP] Generer le code html avec une classe[JS] netscape 4.7x - générer un menu de navigation
Solution "performante" pour générer du PDFcomment générer du XUL en PHP ?
Générer un fichier Excel[Batch DOS] Générer une séquence de nombre pour une boucle...
Plus de sujets relatifs à : .net permet-il de générer des exécutables
