9767 connectés
  C#/.NET managed
  Passage de pointeur de structure
n°1084856
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 15-05-2005 à 23:04:13  profilanswer
yep [:god]
dans un élan de masochisme, j'ai décidé d'occuper mon dimanche en recodant mon merveilleux plugin de ma signature en C#
l'API de Winamp étant tellement bien foutue, les plugins communiquent avec Winamp par le biais de SendMessage(), vive le progrès [:god]
je dois donc jouer avec le P/Invoke et le Marshalling pour convertir tout ce bordel dans les types qui vont bien, du pur bonheur [:itm]
voici donc la signature Win32 de SendMessage()
Code :
  1. LRESULT SendMessage(
  2.     HWND hWnd,
  3.     UINT Msg,
  4.     WPARAM wParam,
  5.     LPARAM lParam
  6. );
et voici ma version pour C# :
Code :
  1. [DllImport("user32.dll",CharSet = CharSet.Auto)]
  2. static extern int SendMessage(
  3.    IntPtr hWnd,
  4.    [MarshalAs(UnmanagedType.U4)] int Msg,
  5.    IntPtr wParam,
  6.    IntPtr lParam);
sans oublier une jolie structure du SDK de Winamp, 100% moderne [:god]
Code :
  1. typedef struct {
  2.   char *filename;
  3.   char *metadata;
  4.   char *ret;
  5.   int retlen;
  6. } extendedFileInfoStruct;
et ma version managée
Code :
  1. [StructLayout(LayoutKind.Sequential,CharSet = CharSet.Ansi)]
  2. public struct extendedFileInfoStruct
  3. {
  4.    public string filename;
  5.    public string metadata;
  6.    public StringBuilder ret;
  7.    uint retlen;
  8. }
ou est le problème ? très simple ! [:god]
après avoir rempli cette magnifique structure, je dois passer un pointeur vers cette structure à SendMessage() en wParam, et c'est là que je bloque !
si je fais ça (efi est une instance de la structure) :
Code :
  1. SendMessage(pluginWindow, WM_WA_IPC, ref efi, (IntPtr)IPC_GET_EXTENDED_FILE_INFO);
j'ai ce joli message :
Argument '3' : impossible de convertir de 'ref Plugin.mainApp.extendedFileInfoStruct' en 'System.IntPtr'
par contre, si je change le type du paramètre 3 de ma fonction SendMessage() managée comme ceci :
Code :
  1. static extern int SendMessage(
  2.    IntPtr hWnd,
  3.    [MarshalAs(UnmanagedType.U4)] int Msg,
  4.    ref extendedFileInfoStruct wParam,
  5.    IntPtr lParam);
ça marche nickel [:god]
mais bon, c'est une solution à la con, car si je devais utiliser SendMessage plusieurs fois dans mon programme, je l'aurais dans l'os !
l'idéal serait de passer en mode unsafe, et de lui passer l'adresse de la structure, mais j'aimerais savoir si y'a pas un moyen plus propre et moins bourrin
vala [:god]
Message édité par Harkonnen le 15-05-2005 à 23:06:29
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1084877
Taz
bisounours-codeur
Posté le 15-05-2005 à 23:14:46  profilanswer
je te lis pas mais je te dis que ce bordel d'unsage c'est vraiment une daube. Sous windows, si tous tes produits utilise VC++ ça va, mais dans le reste du monde, ça marche pas les structures sont jamais alignées pareilles et t'es obligées de dupliquer tout le code des déclaration de struct ... c'est naz, mieux vaut une API C comme pour python ou rubyu
n°1084884
Harkonnen
Posté le 15-05-2005 à 23:17:09  profilanswer
c'est bien pour ça que je préfererais éviter :/
au pire, je garderais la déclaration spécifique de SendMessage :spamafote:
n°1084888
Harkonnen
Posté le 15-05-2005 à 23:18:22  profilanswer
ah ben apparemment y'a pas que moi qui bloque avec ça [:dawa]
http://groups.google.fr/group/micr [...] 937088bcec
n°1084894
Taz
bisounours-codeur
Posté le 15-05-2005 à 23:20:56  profilanswer
moi par exemple j'ai
struct Foo;
void Foo_fill(struct Foo* buf);
qui remplit une structure.
C'est IMPOSSIBLE d'accéder aux champs de struct Foo en unsafe vu que personne te garantis que la disposition des membres sera pareil. Bref, je me retrouves à faire un getter par membre et j'arrondis les angles en mettant des types de retour que C# va bouffer. C'est pourri, c'est une énorme perte de temps.
n°1084920
Harkonnen
Posté le 15-05-2005 à 23:44:45  profilanswer
d'ou l'intéret de l'attribut StructLayoutAttribute
n°1084926
Harkonnen
Posté le 15-05-2005 à 23:47:48  profilanswer
mmm, je me demande si ceci ne ferait pas l'affaire [:figti]
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] rtopic.asp
n°1084937
Taz
bisounours-codeur
Posté le 16-05-2005 à 00:00:50  profilanswer
et tu fais comment pour le renseigner ? t'as une idée à priori de comment ton compilateur C va faire son truc ?
n°1085032
Harkonnen
Posté le 16-05-2005 à 09:20:54  profilanswer
non, mais c'est une remarque que j'envoyais comme ça sans rapport avec le mode unsafe. c'est bien d'avoir pensé aux LayoutKind pour pouvoir spécifier l'alignement en mémoire des membres en cas de P/Invoke :spamafote:
n°1085033
Harkonnen
Posté le 16-05-2005 à 09:21:50  profilanswer
bon, je suis très flatté de la présence de Taz sur ce maigre topic, mais on dirait quand même que pour le moment c'est un beau bide [:god]
n°1085130
Taz
bisounours-codeur
Posté le 16-05-2005 à 10:36:25  profilanswer
super, si la disposition d'une structure c'était aussi simple ... je te fais pas un tableau, mais entre X86 et sparc64, c'est un peu différent  :sweat:
n°1085406
Harkonnen
Posté le 16-05-2005 à 14:33:06  profilanswer
bon, finalement j'ai trouvé un site sympa : http://www.pinvoke.net
et apparemment, il semble qu'il soit possible de surcharger les fonctions Win32 importées, ce que je ne savais pas du tout. ça me permet de déclarer plusieurs signatures de SendMessage()
http://www.pinvoke.net/default.asp [...] ssage.html
n°1086530
Harkonnen
Posté le 17-05-2005 à 13:15:19  profilanswer
bon, finalement je vais passer en unsafe pour une raison très simple : je passe en paramètre un pointeur vers ma structure. or, Garbage Collector oblige, je dois figer cette structure en mémoire sinon ça va être la fête de l'huitre quand le GC se réveillera et bougera mes références :/
"fixed" roulaize
=> je posterai le code quand j'aurais trouvé
Message édité par Harkonnen le 17-05-2005 à 13:15:46
n°1086536
Taz
bisounours-codeur
Posté le 17-05-2005 à 13:20:43  profilanswer
moi je comprends toujours pas comment faire facilement pour récupérer la définition d'une structure telle qu'elle est dans son .h et être sur que ton compilateur C# va la construire comme ton compilateur C ...
n°1086562
Harkonnen
Posté le 17-05-2005 à 13:41:53  profilanswer
et si tu définis les offsets à la main via LayoutKind.Explicit ?
un article assez clair (orienté Win32, mais ça peut t'aider quand même)
http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/04/10/NET/
n°1086590
Taz
bisounours-codeur
Posté le 17-05-2005 à 14:01:49  profilanswer
moi je code sur sparc32 avec gcc-2.95, tu crois que j'ai une idée de la disposition sur amd64 avec gcc-4.0 ?
  C#/.NET managed
passage php4 à php5... les session ?_?structure de ma BDD
[C] Effacement d'une structure dans un fichier binaire[Probeme] Algorithmique et structure de données
passage de variable par adresse, Comment passer deux fonctions ?[VC++] Affecter 1 adresse connue au pointeur d'1 structure
Passage d'un tableau dans une url ?!?![Flash Mx 2004] passage de l'intro à la page d'accueil ?
[Java] Le topic-passage-obligé pour débutants !
Plus de sujets relatifs à : Passage de pointeur de structure
