3347 connectés
  SQL/NoSQL
  [Access/SQL] erreur de données incompatible et date
n°1383660
polianita2
Posté le 08-06-2006 à 12:20:57  profilanswer
Je vous raconte mon petit problème :dans une clause Where sous access j'ai:
dateadd([T_calcul_contrats].[UNITE_DEL],[T_calcul_contrats].[DELAI_RESILIATION],Date())
mais j'ai des erreurs, et apres plusieurs verifications: j'ai compris que:
[T_calcul_contrats].[DELAI_RESILIATION], envoie une erreur de compatibilité de données, mais j'ai bien verifié dans la table que c'est numerique
et
[T_calcul_contrats].[UNITE_DEL] : il dit procedure incorrect qu'l y a toujours dans cette colonne un "m"
SVP vous pouvez m'aidez?!
Merci d'avance :ange:
n°1383679
olivthill
Posté le 08-06-2006 à 12:53:01  profilanswer
C'est bizarre, parce que j'ai testé la ligne suivante qui marche :
SELECT dateadd("m", 2, date());
Pour débugguer, il faudrait remplacer UNITE_DEL ou DELAI_RESILIATION par une valeur littérale comme dans mon exemple pour voir si cela marche mieux, si ce n'est pas l'une des deux données qui posent un problème.
Il est aussi possible le problème soit ailleurs. il faut se méfier des messages d'erreur. Parfois, l'erreur est différente, ou bien se trouve avant ou après.
  SQL/NoSQL
Tronquer les données d'un tableauCardinalité - modélisation base de données
Changement de serveur : restaurer une base de donnéescomparaison de valeur sous access
[PHP/SQL] Problème compteur[noob] simplifier une requete SQL
[SQL/NOOB] cherche de l'aide sur un projet de base de données[JDBC] Erreur ORA-00933
Ajout dynamique d'input (incompatible)
Plus de sujets relatifs à : [Access/SQL] erreur de données incompatible et date
