3886 connectés
  C#/.NET managed
   >>> INSERT INTO <<<
>>> INSERT INTO <<<
n°1297406
shreck
Posté le 02-02-2006 à 14:47:16  profilanswer
bonjour a tout le monde, je vais droit au but :
j'ai fait un script qui est censé me permettre de rentrer des données dans une base Access, le voici :
Code :
  1. using System;
  2. using System.Data.OleDb;
  3. public class ConnectExemple
  4. {
  5.     public static void Main ()
  6.     {
  7.         string myInsertQuery = "INSERT INTO adresse (AdresseIp) Values('111.111.111.0')";
  8.         Console.WriteLine(myInsertQuery);
  9.         OleDbConnection myConnection = new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;Data Source=C:\base\bd1.mbd" );
  10.         OleDbCommand myCommand = new OleDbCommand(myInsertQuery, myConnection);
  11.
  12.         myCommand.Connection.Open();
  13.         myCommand.ExecuteNonQuery();
  14.         myConnection.Close();
  15.     }
  16. }
et ca me donne ces erreurs  :cry: , j'ai cherché partout mais rien... :(  :
Code :
  1. Exception non gérée : System.ArgumentException: Le format de la chaîne d'initialisation n'est pas co
  2. nforme à la spécification qui débute à l index 32.
  3.    à System.Data.Common.DbConnectionOptions.GetKeyValuePair(String connectionString, Int32 currentPo
  4. sition, StringBuilder buffer, Boolean useOdbcRules, String& keyname, String& keyvalue)
  5.    à System.Data.Common.DbConnectionOptions.ParseInternal(Hashtable parsetable, String connectionStr
  6. ing, Boolean buildChain, Hashtable synonyms, Boolean firstKey)
  7.    à System.Data.Common.DbConnectionOptions..ctor(String connectionString, Hashtable synonyms, Boole
  8. an useOdbcRules)
  9.    à System.Data.OleDb.OleDbConnectionString..ctor(String connectionString, Boolean validate)
  10.    à System.Data.OleDb.OleDbConnectionFactory.CreateConnectionOptions(String connectionString, DbCon
  11. nectionOptions previous)
  12.    à System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnectionPoolGroup(String connectionString, Db
  13. ConnectionPoolGroupOptions poolOptions, DbConnectionOptions& userConnectionOptions)
  14.    à System.Data.OleDb.OleDbConnection.ConnectionString_Set(String value)
  15.    à System.Data.OleDb.OleDbConnection.set_ConnectionString(String value)
  16.    à System.Data.OleDb.OleDbConnection..ctor(String connectionString)
  17.    à ConnectExemple.Main()
si vous pouviez me donner un chtit coup d'pouce ?
merci bien
Message édité par shreck le 02-02-2006 à 14:47:43
n°1297423
shreck
Posté le 02-02-2006 à 15:01:05  profilanswer
pleaaaase....help... :cry:
n°1297474
shreck
Posté le 02-02-2006 à 15:27:36  profilanswer
n°1297712
cesarr89
Posté le 02-02-2006 à 18:49:59  profilanswer
Ta doublé les '\' dans la chaine de Data Source ?
n°1298313
shreck
Posté le 03-02-2006 à 09:48:05  profilanswer
cest bon oui , c'était ca..
merci bien
n°1298314
chrisbk
Posté le 03-02-2006 à 09:51:14  profilanswer
tu peux utiliser les @ aussi
@"Provider=SQLOLEDB;Data Source=C:\base\bd1.mbd"
c'est moins relou que de doubler
n°1301244
shreck
Posté le 08-02-2006 à 13:55:04  profilanswer
ok merci
  C#/.NET managed
   >>> INSERT INTO <<<
INSERT INTO -> SELECT sur deux base distinct, possible ?probleme dans INSERT INTO......SELECT
perte elements lors de INSERT INTO...besoin d'aide avec INSERT INTO
[php/mysql] commande insert intoInsert Into avec creation de table
Problème de syntaxe "Insert Into Values"INSERT INTO
INSERT INTO[ASP][SQL][ACCESS][INSERT INTO] plusieurs enregistrements en une fois?
Plus de sujets relatifs à : >>> INSERT INTO <<<
