7931 connectés
  SQL/NoSQL
  INSERT INTO
INSERT INTO
n°1032563
tigerstorm
Posté le 01-04-2005 à 16:03:14  profilanswer
salut,
est ce que quelqu'un sait comment on fait pour introduire la fonction INSERT INTO dans C++?
voici mon petit code que j'ai fait à la bourrain!!  :p
Code :
  1. Req.Format("INSERT INTO `Professeur` ( `NomProfesseur`) VALUES ('%u');",m_csChamps);
PS: et je voudrai savoir comment on fait pour la voir?  :sarcastic:
car mon code que j'ai ne marque rien dans ma base
Code :
  1. MYSQL_RES *myRES;
  2. MYSQL_ROW myROW;
  3. CString aStr;
  4. if (!mysql_query(maBase, "select * from Professeur" )) //éxécuter une requête
  5. {
  6. myRES = mysql_store_result(maBase);  //accéder au résultat de la requête
  7. if (myRES)
  8.         {
  9.  for(unsigned int i = 0; i < myRES->row_count; i++)
  10.  {
  11.   myROW = mysql_fetch_row(myRES);
  12.   for(unsigned int j = 0; j < mysql_num_fields(myRES); j++)
  13.   {
  14.    aStr = myROW[j];
  15.    m_cList.AddString(aStr);
  16.           }
  17.  }
  18.  mysql_free_result(myRES);
  19.         }
  20. }
  21. UpdateData(FALSE);
Message édité par tigerstorm le 01-04-2005 à 16:45:13
n°1035325
tigerstorm
Posté le 05-04-2005 à 09:58:11  profilanswer
Aider moi
 :cry:  :cry:  :cry:
Message édité par tigerstorm le 05-04-2005 à 09:58:46
n°1035329
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 05-04-2005 à 09:59:55  profilanswer
essai peut-etre de poster dans la sous-cat C
edit : C++
Message édité par tuxbleu le 05-04-2005 à 11:16:26
n°1035443
tigerstorm
Posté le 05-04-2005 à 11:06:07  profilanswer
euh...ok
  SQL/NoSQL
  INSERT INTO
[ASP][SQL][ACCESS][INSERT INTO] plusieurs enregistrements en une fois?[JSP-Oracle] Plusieurs INSERT INTO ds un FOR ne marche pas...
[SQL] Erreur incompréhensible (insert into)[MySQL]INSERT INTO avec un WHERE...
probleme sql avec insert into[ASP.NET] Ma commande SQL INSERT INTO ne fonctionne pas !
Ma commande SQL INSERT INTO ne fonctionne pas ![RESOLU]Ma commande SQL INSERT INTO ne fonctionne plus !
[Access - VBA] je comprends plus rien aux INSERT INTO avec dates[ASP/SQL] problème insert into......
Plus de sujets relatifs à : INSERT INTO
