7936 connectés
  C++
  INSERT INTO
INSERT INTO
n°1035470
tigerstorm
Posté le 05-04-2005 à 11:28:01  profilanswer
salut,
est ce que quelqu'un sait comment on fait pour introduire la fonction INSERT INTO dans C++?
voici mon petit code que j'ai fait à la bourrain!!
Code :
Code :
  1. Req.Format("INSERT INTO `Professeur` ( `NomProfesseur`) VALUES ('%u');",m_csChamps);
PS: et je voudrai savoir comment on fait pour la voir?
car mon code que j'ai ne marque rien dans ma base
Code :
Code :
  1. MYSQL_RES *myRES;
  2. MYSQL_ROW myROW;
  3. CString aStr;
  4. if (!mysql_query(maBase, "select * from Professeur" )) //éxécuter une requête
  5. {
  6.     myRES = mysql_store_result(maBase);        //accéder au résultat de la requête
  7.     if (myRES)
  8.         {
  9.         for(unsigned int i = 0; i < myRES->row_count; i++)
  10.         {
  11.             myROW = mysql_fetch_row(myRES);
  12.             for(unsigned int j = 0; j < mysql_num_fields(myRES); j++)
  13.             {
  14.                 aStr = myROW[j];
  15.                 m_cList.AddString(aStr);
  16.                  }
  17.         }
  18.         mysql_free_result(myRES);
  19.         }
  20. }
  21. UpdateData(FALSE);
  C++
  INSERT INTO
INSERT INTO[ASP][SQL][ACCESS][INSERT INTO] plusieurs enregistrements en une fois?
[JSP-Oracle] Plusieurs INSERT INTO ds un FOR ne marche pas...[SQL] Erreur incompréhensible (insert into)
[MySQL]INSERT INTO avec un WHERE...probleme sql avec insert into
[ASP.NET] Ma commande SQL INSERT INTO ne fonctionne pas !Ma commande SQL INSERT INTO ne fonctionne pas !
[RESOLU]Ma commande SQL INSERT INTO ne fonctionne plus ![Access - VBA] je comprends plus rien aux INSERT INTO avec dates
Plus de sujets relatifs à : INSERT INTO
