5481 connectés
  C#/.NET managed
  [C#.net] Insérer un <br> entre deux boutons
n°1402991
Roodie
Posté le 08-07-2006 à 18:50:27  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Dans ma page .aspx, j'ai défini une cellule de table comme ceci, accessible dans mon code C# :
<td ID="myCell" runat=server />
Dans le code C#, je veux insérer un bouton, puis un <br>, puis un bouton (le tout dans la cellule myCell)
Voici mon code :
Code :
  1. Button button1 = new Button();
  2. Button button2 = new Button();
  3. this.myCell.Controls.Add(button1);
  4. this.myCell.Controls.Add(button2);
Seulement, entre les deux Buttons, je veux insérer un <br>.
J'ai essayé : myCell.innerHtml mais ça ne marche pas.
Y-a-t'il un contrôle ASP.net qui remplacerait le <br> ?
Merci beaucoup de votre aide !
n°1403154
moi23372
Posté le 09-07-2006 à 09:17:40  profilanswer
pkoi les ajoutes tu dynamiquement?
pkoi tu les mets tu pas directement dans la page ASP et la tu peux rajouter du code html directement.
n°1403166
Roodie
Posté le 09-07-2006 à 10:49:36  profilanswer
Bon d'accord, je le fais dans ma page .aspx :)
Ca marche tout aussi bien seulement je n'arrive pas à écrire dynamiquement le texte dans les Buttons.
Code :
  1. <asp:Button ID="btHomePage" Text="<%# btHomePageText() %>" runat="server" />
et dans mon code :
Code :
  1. protected string btHomePageText()
  2. { return "Home Page"; }
Pour la méthode btHomePageText() n'est-elle jamais appelée ?
Je sais que je peux le faire dans le Page_Load, mais je voudrais que Text="<%# btHomePageText() %>" fonctionne. Est-ce la bonne syntaxe ?
Merci de tes conseils :)
Et si qqn a une idée pour mon ptit problème :)
n°1403209
moi23372
Posté le 09-07-2006 à 12:51:11  profilanswer
<asp:Label ID="dispo" Text='<%#RetImage(Eval("Stock" ))%>' runat="server"/>
voila ce que j'ai fais avec un label, ou je passe en paramètre un stock qui me retourne donc un texte.
ta synthaxe ma l'air bonne. C'est vrai que tu peux le faire dans le load de la page, ça t'éviterait de te prendre la tête, surtout que ça n'a pas l'air très dynamique ta page...
n°1404994
Roodie
Posté le 11-07-2006 à 21:34:19  profilanswer
Oki. Merci bien à toi ! :)
  C#/.NET managed
[Flash] aide mettre des boutons dans une image[Batch] Insérer une chaine de caractère devant un nom de fichier
[JNDI/LDAP] inserer des données dans annuaire LDAP?insérer plusieurs entrées dans 2 tables avec LAST_INSERT_ID
Boutons en ligne qui se comportent comme des blocs (CSS)Inserer des <script></script> par innerHTML ??
[URGENT]Insérer des champs dans un texte/occurence d'un style[resolu][vb6]probleme extraterrestre avec 3 boutons radios
Deux boutons avec le même nom[VBA-Excel] [Resolu] Insérer et supprimer des feuilles
Plus de sujets relatifs à : [C#.net] Insérer un <br> entre deux boutons
