5906 connectés
  C#/.NET managed
  Filtrer datatable avec linq
n°2245560
LePhasme
Les Belges domineront le monde
Posté le 10-12-2014 à 04:39:14  profilanswer
j'ai une datatable avec une liste de clients que je veux filtrer donc je fais ceci
Code :
  1. da.Fill(dt);
  2.             if (SearchLabel.Text != "" )
  3.             {
  4.                 dt.AsEnumerable().Where(r => r.Field<string>("name" ).Contains(SearchLabel.Text));
  5.             }
Seulement dt n'est pas filtré et si j'appelle la methode CopyToDataTable pour copier le résultat dans une autre datatable j'ai un message Collection was modified; enumeration operation might not execute.
Vous pouvez m'expliquer ce que je fais mal ?
Instagram - Mon PVT en Australie.
n°2245600
deliriumtr​emens
sic transit intestinal...
Posté le 10-12-2014 à 12:32:07  profilanswer
Je créerais un IEnumerable<DataRow> que j'utiliserais pour filtrer / recopier
Dans ton code, tu filtres "dans le vide", puisque tu ne fais rien des données filtrées (dt.AsEnumerable().Where.... n'a aucun impact sur dt).
Code :
  1. da.Fill(dt);
  2. var dataRows = dt.AsEnumerable();//dataRows est un IEnumerable<DataRow>
  3. if (!string.IsNullOrEmpty(SearchLabel.Text))// ou IsNullOrWhiteSpace
  4.     dataRows = dataRows.Where(x => x.Field<string>("name" ).Contains(SearchLabel.Text));//il faut setter à nouveau dataRows, bien sûr
  5. //etc si tu as d'autres filtres à passer
  6. var newDataTable = dataRows.CopyToDataTable();
Pour ton message "collection was modified", ça sent le foreach avec des suppressions d'éléments... Mais je ne vois pas ça dans le code que tu donnes, donc difficle à dire.
Message édité par deliriumtremens le 10-12-2014 à 21:26:57
n°2245664
TotalRecal​l
Posté le 10-12-2014 à 21:26:01  profilanswer
De mémoire :
- CopyToDataTable() est sensé fonctionner, je ne vois pas pourquoi tu rencontres cette erreur, ça vaut le coup de creuser un peu je pense.
- Sinon, si c'est pour de l'affichage, utilise un DataView qui te propose d'écrire des filtres en quasi-SQL.
Code :
  1. DataView dv = new DataView(dt);
  2. dv.RowFilter = "truc = 1 OR truc = 2";
Cette classe peut être bindée à la plupart des contrôles genre datagrid, etc
- En .Net 3.5 tu as aussi des trucs intéressants dans DataTableExtensions.
Bon courage !! (je déteste les datatables et tout ce qui s'y rapporte, j'espère ne plus jamais en revoir).
Message édité par TotalRecall le 10-12-2014 à 21:28:33
Topic .Net - C# @ Prog
n°2245686
LePhasme
Posté le 11-12-2014 à 01:36:00  profilanswer
Code :
  1. da.Fill(dt);
Avec ce code :
Code :
  1. DataTable dt = new DataTable();
  2. da.Fill(dt);
  3. DataTable resultDt = new DataTable();
  4. resultDt = dt.Copy();
  5. var dataRows = dt.AsEnumerable();
  6.             if (SearchLabel.Text != "" )
  7.             {
  8.                 dataRows = dataRows.Where(x => x.Field<string>("name" ).Contains(SearchLabel.Text));
  9.             }
  10.             dataRows.CopyToDataTable(resultDt, LoadOption.PreserveChanges);
J'ai toujours la liste complète des résultats, on dirait qu'il ne tient pas compte du filtre.
TotalRecall a écrit :
De mémoire :
Code :
Je voudrais jouer un peu avec linq donc j'essaie de faire fonctionner le code plutot que d'utiliser un dataview. ;)
n°2245692
deliriumtr​emens
Posté le 11-12-2014 à 07:36:39  profilanswer
Ben oui.
Tu copies ton datatable source dans la destination :
Code :
  1. resultDt = dt.Copy()
Ce qui copie structure ET données !
Donc... essaie de créer la deuxième dataTable simplement avec CopyToDataTable, comme dans le code que j'ai montré
Code :
  1. DataTable resultDt = dataRows.CopyToDataTable(); //à faire après application du filtre, bien sûr
Message édité par deliriumtremens le 11-12-2014 à 07:37:24
  C#/.NET managed
variable dans levariable dans le Filtrer /filtres textuels /contientLinq, Expression et Compiled Queries
C# ADO.NET DataSet et DataTable[VB EXCEL] Filtrer feuille excel via listbox
utilliser un datatable jquery dans application JEEMSQuery, filtrer à la date la plus récente
[C# / LINQ to XML] Générer des balises contenant des ':'[Résolu]Linq résultat sur 2 collections
[Résolu] [Oracle] Concatener champ date et champ time pour filtrerAccess 2003: filtrer un formulaire par le biais d'un autre formulaire
Plus de sujets relatifs à : Filtrer datatable avec linq
