4398 connectés
  C#/.NET managed
  Comment remplir un DataGrid à partir d'un fichier XML en VB.Net ??
n°1389821
FIFFO_Net
Posté le 18-06-2006 à 00:07:27  profilanswer
je voudrai remplir un datagrid avec des colonnes :
N° document | Type Doc | Description| Quantité
J'ai pu préparer mon DataSet mais le problème c kel DataTable je fais affecter au DataSource su DGrid ?
J'ai fais plusieurs tests mais ca n'a pas donner la bonne résultat;
Exemple1 :
Je prépare les champs de donnés de mon DataGrid et j'affecte le DataSet : myDataGrid.datasource=myDataSet
Exemple2 :
J'affecte directement le DataTable 3: myDataGrid.datasource=myDataSet.DataTable(3)
=> Ca donne uniquement les champs  :
|Document_No_ | FieldNumber | Caption          |
         2002       |      3          | Document No. |
Voici mon Doc Xml :
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <ReplySet name="63286167084298021090980">
- <Reply type="RecordSet" name="Sales Line">
- <Sales_Line TableNumber="37" Caption="Sales Line">
  <Document_No_ FieldNumber="3" Caption="Document No.">2002</Document_No_>
  <Type FieldNumber="5" Caption="Type">Item</Type>
  <Description FieldNumber="11" Caption="Description">Loudspeaker, Cherry, 75W</Description>
  <Quantity FieldNumber="15" Caption="Quantity">10</Quantity>
  </Sales_Line>
  <Description FieldNumber="11" Caption="Description">Loudspeaker, Black, 120W</Description>
  <Quantity FieldNumber="15" Caption="Quantity">6</Quantity>
  </Sales_Line>
+ <Sales_Line TableNumber="37" Caption="Sales Line">
  <Description FieldNumber="11" Caption="Description">Loudspeakers, White for PC</Description>
  <Quantity FieldNumber="15" Caption="Quantity">20</Quantity>
  </Sales_Line>
  </Reply>
  </ReplySet>
Merci pour votre aide
Message édité par FIFFO_Net le 18-06-2006 à 00:08:52
n°1390874
_Mose_
Lonesome coder
Posté le 19-06-2006 à 17:56:55  profilanswer
Regarde le nom de tes tables, tu devrais mieux comprendre.
Je suis sûr à 99% que c'est la "préparation" de ton DataSet qui ne convient pas.
Tu utilises quoi ?  mydataset.ReadXml  ?
n°1390890
FIFFO_Net
Posté le 19-06-2006 à 18:11:50  profilanswer
Salut,  :hello:
Effectivement, j'utilise le ReadXml pour remplir ma DataSet, en effet mon service Web retourne un XmlNode que je transforme en XmlDocument ou XmlDataDocument.
Pour contourner ce probleme d' affichage, j'ai essai de parcourir tout les noeuds a l'aide d'un XmlNode sur mon  XmlNodeList pour me fabriquer un nouveau XmlDocument remplit dans le sens des elements du noeud child (fils).
Cette methode n'a pas reussit aussi  :cry:
Avez vous une idee comment faire ?? je veux juste afficher ces elements dans ce tableau.
Merci beaucoup pour ton aide. ;)
n°1390960
_Mose_
Lonesome coder
Posté le 19-06-2006 à 20:00:35  profilanswer
Pourquoi essayer de refaire un XmlDocument ?
Autant remplir directement ton DataSet "à la main".
Si on part du principe que :
- le format d'envoi du Xml ne changera pas
- les colonnes affichées par ton DataGrid ne changeront pas
* Tu créé une table dans ton DataSet (DataTable)
* Tu créé les bonnes colonnes dans ton DataSet (DataColumn)
* Tu lis ton XmlDocument
  - à chaque fois que tu trouves un élément à rajouter dedans
  - tu créé une ligne dans ton DataSet pour y coller les valeurs (DataRow)
Si tu n'est pas coutumier de ces petites bêtes là, y'a des dizaines de tuto partout sur le net. Au moins tu as les mot-clefs.
  C#/.NET managed
[ADO .NET][RESOLU] Remplir un DataGridView avec un Datareader ?Copie plage cellules dans un onglet d'un autre fichier
Mettre du XML dans du HTML et utiliser un XSLXML/SAX probléme charset
vba : impression avec PDFcreator d'un fichier excelProtection et signature d'un fichier excel
un "fclose" après modification d'un fichier xml[VB.NET] Export Crystal Report en PDF
[Xml/Excel] Ouverture fichier xml avec excel2000
Plus de sujets relatifs à : Comment remplir un DataGrid à partir d'un fichier XML en VB.Net ??
