4285 connectés
  C#/.NET managed
  application multi-form en C#, simple mais bloqué..
n°1018810
Vectteur
Hein ?
Posté le 20-03-2005 à 01:22:08  profilanswer
bonsoir, je dois programmer une application (je suis étudiant) en C# qui comprends plusieurs Form (5 au total).
la Form1 est la principale, et contient 1 tableau (abstrait). La form2 doit pouvoir lire et écrire dans ce tableau, déclaré public dans le code de la Form1, pourtant, rien ne fonctionne.
On m'a dit que je devais charger le Form2 avec mon tableau du Form1 en paramètre  //Form2.Show(tableau);
mais, j'y capte rien
et on parle de surcharge impossible etc..
merci de me lancer sur une piste :)
ceci est un bloc de texte
n°1019002
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 20-03-2005 à 15:03:26  profilanswer
poste le code stp
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1019211
FlorentG
Posté le 20-03-2005 à 19:28:29  profilanswer
Déjà, on ne met jamais une variable membre en public ;) Met-là en private, et utilise une fonction pour y accéder (propriété).
n°1019400
Vectteur
Hein ?
Posté le 20-03-2005 à 22:33:27  profilanswer
en fait il n'y a pas de code encore...dsl harkonnen
je n'ai que mes formulaire, et je passe de l'un à l'autre sans problème, c'est déja ça !!
Sur le formulaire 2, un textbox doit ajouter de l'information dans un tableau déclaré dans le formulaire 1.
donc sur le form1 je déclare le tableau et le formulaire 2
ca me donne en gros un truc du genre //
string [] tableau ;
form2 question = new form2 ;
sur le clic d'un bouton, je lance le formulaire2 //
question.show() ;
jusque là c'est simple, je clic et le formulaire2 se lance, sauf qu'il n'a pas accès au tableau du form1. Lequel je déclare donc public. Je l'apelle ensuite dans le form2 par la ligne // form1.tableau.... du coup j'ai des erreur d'indice etc...
mon moyen n'est donc pas valide comme dis florentG, pourtant, y'a une communication qui se fait, et sur de petit projet scolaire, la technique devrait fonctionner efficacement non ?
normalement je m'en sors seul sur l'aide microsoft, mais sur ce coup, je ne sais meme pas quoi taper dans la recherche..
merci bien
n°1019439
FlorentG
Posté le 20-03-2005 à 23:13:35  profilanswer
Si tu fais un form1.tableau, c'est normal que ça ne fonctionne pas ;) Il va essayer de trouver la variable static tableau, qui n'est justement pas statique ;)
Donc il faut effectivement passer l'objet form1 dans le contructeur de form2 (code en VB.NET) :
Code :
  1. Public Class Form1
  2.   Inherits System.Windows.Forms
  3.   private _Tableau() as String
  4.   Public Readonly Property Tableau() as String
  5.     Get
  6.       Return Me._Tableau
  7.     End Get
  8.   End Property
  9.   [.....]
  10.   Public Sub ShowForm2()
  11.     Dim F2 As New Form2(Me)
  12.     F2.Show()
  13.   End Sub
  14. [...]
et dans le Form2
Code :
  1. Public Class Form2
  3.   Private F1 as Form1
  4.   Public Sub New(ByVal F1 As Form1) {
  5.     MyBase.New()
  6.     Me.F1 = F1
  7.   End Sub
  8.   [...]
  9.   Public Sub Exemple()
  10.     Me.F1.Tableau[0] = "Tagada"
  11.   End Sub
  12. [...]
  C#/.NET managed
taiile maximum d'une form en vb.netDevelopper une application windows....
Générer des data form HTML a partir d'un XML ou d'un XSDMulticolonne Listbox Ms Form 2
Ancrer une application javaSimple question xml
[VC++] Utilistaion d'une "Form" dans une autre[JSP] Accès aux "Data Sources" de l'application impossible
[Access/VBA]Subclasser une form => Paint?[C#] application graphique fonctionnant sous Win / Linux
Plus de sujets relatifs à : application multi-form en C#, simple mais bloqué..
