8667 connectés
  C#/.NET managed
  Ajouter le BOM dans un stream
n°2174301
LePhasme
Les Belges domineront le monde
Posté le 06-02-2013 à 13:26:25  profilanswer
j'utilise une fonction pour encoder un fichier en base64 de la façon suivante.
Code :
  1. Public Shared Function EncodeBase64(ByVal filePath As String) As Byte()
  2.            Using fileStream As New System.IO.FileStream(filePath, IO.FileMode.Open, IO.FileAccess.Read)
  3.                Using streamReader As New StreamReader(fileStream)
  4.                    Return UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(streamReader.ReadToEnd().ToCharArray())
  5.                End Using
  6.            End Using
  7.        End Function
Mais le BOM n'est pas présent dans le stream (je pensais que le fait de passer par UTF8Encoding l'ajoutait automatiquement).
Quelle fonction je dois utiliser pour qu'il y soit ?
Instagram - Mon PVT en Australie.
n°2174405
LePhasme
Posté le 06-02-2013 à 21:40:23  profilanswer
Bon j'ai foutu le BOM dans un byte array que j'ai concaténé avec le contenu du fichier comme un gros crade...
n°2174407
Riokmij
Blink and you're dead
Posté le 06-02-2013 à 21:56:13  profilanswer
Ça sert à quoi de mettre un BOM pour de l'UTF-8 ?
Are you two fucking? Are you serious? Right in front of my salad?!
n°2174409
LePhasme
Posté le 06-02-2013 à 22:01:46  profilanswer
J'avais un problème de requête sur un webservice qui passait pas avec un programme .NET mais qui passait avec cURL, une des seules différences c'est que cURL fout le BOM dans le content de la requête et pas mon programme, je voulais vérifier que ça n'était pas la raison du problème.
  C#/.NET managed
Boite de dialogue pour rechercher, modifier et ajouter des données.Besoin d'ajouter un captcha sur une page mais je sais pas faire
Comment ajouter Order by dans cette fonction ?[C#] dataset ajouter une ligne depuis textbox
Ajouter informations Base de donnéesMysqlCalendar - ajouter évènement
Macro Excel -> ajouter un caractère dans une celluleajouter le date du jour sur le nom des fichiers sélectionnés [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Ajouter le BOM dans un stream
