4520 connectés
  C++
  [wxWidget] Problème avec EVT_CHAR
n°1026321
casafa
Posté le 26-03-2005 à 21:26:23  profilanswer
J'ai un wxTextCtrl sur le quel il y a un évènement EVT_CHAR(fct)
Voici le contenu de "fct":
void fct(...){
  wxString txt = TextCtrl->GetValue();
Le problème c'est que "txt" contient tout ce qui se trouve dans le TextCtrl sauf le dernier caratère que l'ont bien de tapper, pourquoi ?
Merci.
n°1027455
shaman3
Posté le 28-03-2005 à 17:42:07  profilanswer
en utilisant  :
EVT_TEXT(id, func)
Respond to a wxEVT_COMMAND_TEXT_UPDATED event, generated when the text changes. Notice that this event will always be sent when the text controls contents changes - whether this is due to user input or comes from the program itself (for example, if SetValue() is called)
avec ca tu vas recup le contenu complet je pense
L'agence www.PolyDev.com, entreprise spécialisée dans l'accompagnement et le suivi de vos projets multimédia (3d, 3d web, site web,  logiciels spécialisés).
  C++
[PHP] Probleme tout simple.probleme de bbcode
Problème pour trier une dataviewProblème de \n
Probleme avec qt/kdevelop[PHP][MySql] problème de connection à la bdd
Problème d'affichageMysql : après DELETE la base garde la même taille et problème d'Id
[MFC] Problème avec OnPaint et un TimerProblème avec getURL();
Plus de sujets relatifs à : [wxWidget] Problème avec EVT_CHAR
