8465 connectés
  XML/XSL
  Problème avec getURL();
n°1023593
splite2003
Posté le 24-03-2005 à 16:31:00  profilanswer
Bonjour
J'utilise la fonction getURL(); pour appeler un script php :
Code :
  1. include("config.inc.php" );
  2. $sql = "SELECT puissance, eclairement FROM donneesCalculees WHERE id=1";
  3. $requete = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error());
  4. $obj = mysql_fetch_object($requete);
  5. echo"Puissance : $obj->puissance W, <br>Eclairement : $obj->eclairement W/m";
Donc ce qui est renvoyé à la fonction getURL() est la le contenue de echo"".
Seul soucis, je souhaiterai effectuer un passage à la ligne après le W de puissance, j'ai essayé le <br>, \n, \r et beaucoup d'autres choses, mais toutes ces balises ne sont pas interprétées et elles sont laissées telle quelle.
Avez vous une idée
Merci pour votre aide
n°1023647
splite2003
Posté le 24-03-2005 à 17:01:44  profilanswer
Pour plus d'info en fait c'est un code ECMASCRIPT qui fait appel à la fonction getURL, avec des fonctions je remplace ensuite le resultat du getURL dans une balise <text> du langage SVG
Si ca peut vous aidez a comprendre mon problème...
Code :
  1. <svg width="220" height="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" onload="load(evt)">
  2. <script type="text/ecmascript">
  3.  <![CDATA[
  4.   function load(evt)
  5.   {
  6.    begin(evt);
  7.    faire();
  8.   }
  9.   function begin(evt)
  10.   {
  11.    SVGDoc = evt.getTarget().getOwnerDocument();
  12.    setInterval('faire()',5000);
  13.   }
  14.   function faire()
  15.   {
  16.    getURL('donneesTempsReel.php',fn);
  17.   }
  18.   function fn(objRand)
  19.   {
  20.    obj = svgDocument.getElementById("texte" );
  21.    var newTexte = svgDocument.createTextNode(objRand.content);
  22.    obj.replaceChild(newTexte,obj.getFirstChild());
  23.   }
  24.  ]]>
  25. </script>
  26. <rect x="0" y="0" width="750" height="20" fill="#FFFCEC"/>
  27. <text id="texte" font-family="Verdana" font-size="12pt" x="0" y="15">-</text>
  28. </svg>
  XML/XSL
[C#] Problème de surcharge [RESOLU]problème de css
Problème entre javascript et formulaire HTMLproblème de syntaxe
Probleme de sessionProblème de typage dans un formulaire type="num"
[CSS] Problème avec boite en floatprobleme de sécurisation
problème de récupération substrMasterMind - Probleme de Rafraichissement.. Please Help!
Plus de sujets relatifs à : Problème avec getURL();
