8100 connectés
  C#/.NET managed
  Problème pour trier une dataview
n°1025695
apatride
Posté le 26-03-2005 à 10:32:59  profilanswer
Voici mon code qui ne fonctionne pas : :cry:
(la méthode Sort_Grid est déclenchée quand on clic sur un en-tête de colonne d'un datagrid)
private void Sort_Grid(object source, System.Web.UI.WebControls.DataGridSortCommandEventArgs e)
   dataSet1=(DataSet)Cache["KNOWLEDGE_BASE"];
    DataTable dt = dataSet1.Tables[0];
   DataView sortView= new DataView(dataSet1.Tables[0]);
   sortView.Sort=e.SortExpression;
    DataGrid1.DataSource=sortView;
   DataGrid1.DataBind();
[][#0000ff]
n°1025833
FlorentG
Posté le 26-03-2005 à 11:22:37  profilanswer
Y'a le bon truc dans e.SortExpression ?
n°1025860
apatride
Posté le 26-03-2005 à 11:28:43  profilanswer
Oui, j'ai fait plein de contrôles genre :
Label2.Text=e.SortExpression.ToString();
Label3.Text= dt.Columns[0].ColumnName.ToString();
n°1025874
FlorentG
Posté le 26-03-2005 à 11:34:02  profilanswer
En fait, ce que tu veux faire, c'est quand on clique sur un entête, ça trie suivant la colonne ? Parce qu'il y a une propriété de DataGrid, AllowSorting, qui te permet justement de faire ça
n°1026060
apatride
Posté le 26-03-2005 à 12:32:43  profilanswer
Tout à fait, c'est ce que je veux faire!
J'ai essayé AllowSorting en mettant cette propriété à TRUE mais ça ne fait rien.
As tu des exemples de code ?
n°1026093
FlorentG
Posté le 26-03-2005 à 13:09:31  profilanswer
Exemple, j'ai rien :cry: J'ai vu ça dans la MSDN en fait :sol:
  C#/.NET managed
Problème de \nProbleme avec qt/kdevelop
[PHP][MySql] problème de connection à la bddProblème d'affichage
Mysql : après DELETE la base garde la même taille et problème d'Id[MFC] Problème avec OnPaint et un Timer
Problème avec getURL();[C#] Problème de surcharge [RESOLU]
problème de cssProblème entre javascript et formulaire HTML
Plus de sujets relatifs à : Problème pour trier une dataview
