3802 connectés
  C++
  multi-compilation avec gcc sous VisualC++ 6
n°873272
yulara
Byte Hunter
Posté le 14-10-2004 à 16:15:51  profilanswer
bonjour,
alors voila ma situation, j'ai un makefile appelant gcc sous visual6. j'ai 3 configurations distinctes sous V6 pour appeler ce makefile avec des options differentes (entre autres changement de nom de l'exe généré et define de pré-compilation).
maintenant ma question: existe-t-il un moyen de dire à V6 d'enchainer les 3 configurations differentes? (et si oui, lequel forcement :p)
voila j'esperes que c'est clair, et merci d'avance pour votre aide
Quizz'n'Blind pour tester vos connaissances
n°873376
yulara
Byte Hunter
Posté le 14-10-2004 à 17:33:44  profilanswer
ma question est pas claire? ou stupide alors?
à moins que personne ne sache? :??:
Message édité par yulara le 14-10-2004 à 17:33:57
n°873383
Lam's
Profil: bas.
Posté le 14-10-2004 à 17:37:27  profilanswer
Pas possible depuis l'interface graphique (à moins de passer par un script qui pilote l'IDE), mais c'est possible depuis la ligne de commande.
Pourquoi tu ne mets pas l'appel de ton make comme étant un "manual step" de ta compil. Comme ça, tu peux l'appeller 3 fois de suite sans problèmes à chaque build...
n°873408
yulara
Byte Hunter
Posté le 14-10-2004 à 17:58:28  profilanswer
oula... heu... un "manual step" de ma compil...
tu pourrais decoder s'il te plait? je suis désolée mais je suis vraiment pas une pro de la conf de V6 ou de makefile, et c'est un peu du chinois pour moi tout ça :/ (je me demande déjà comment j'ai pu trouvé comment générer des noms differents de l'exe juste en changeant la conf active donc bon [:yulara] )
Message édité par yulara le 14-10-2004 à 17:59:17
n°873424
Lam's
Profil: bas.
Posté le 14-10-2004 à 18:14:06  profilanswer
J'adorerais t'aider, mais je n'ai pas visual studio :(
Mais bon, de tête. Si tu regardes cette image, c'est là qu'il faut que tu mettes tes 3 lignes d'appels à make:
http://www.588188.com/netbook/sqls [...] /bump2.gif
Donc, tu te crées un projet (vide), et tu y ajoutes juste ton makefile GNU. Tu ouvres ensuite les "project settings" de ton project (via le bouton droit), et tu cliques sur ton makefile dans l'arbre de gauche.
Dans Build Commands, tu lances trois fois make blablabla=blablabla.
Et ça devrait le faire...
n°873441
yulara
Byte Hunter
Posté le 14-10-2004 à 18:26:21  profilanswer
ça y est j'ai trouvé! en fait, c'est tout con...
dans le menu Build, y'a 'Batch Build...'.
ça te propose toutes les configurations, tu coches celles qui t'interessent, puis tu fais soit Build, soit Build all, et ça compile tout.
en tout cas merci pour ton aide :jap:
  C++
Compilation de source C+OpenGL sous WindowsSupprimer le bip de compilation sous VC++ 6
compilation java3D chemin d'accès?Edition VI & compilation Gcc...
Requete SQL multi criteres[CSS] Probleme multi ligne dans une DIV
compilation gtk avec proj en C[C++] Compilation et link de librairie statique avec une DLL (VC++)?
compilation[Résolu] [ASPX] Compilation en ligne de commande et Crystal Reports
Plus de sujets relatifs à : multi-compilation avec gcc sous VisualC++ 6
