10243 connectés
  C++
  Utiliser un "sous" programme
n°961031
Lolydi
Posté le 24-01-2005 à 19:14:06  profilanswer
Bonjour à tous ! :)
Voilà, j'ai un pitit soucis ....
J'ai mis au point avec un collègue un programme de morphing (sous vc) et pour le moment il me génère des images bmp en sortie, mais je voudrais créer une vidéo avec cette série d'images. Le problème est que vu mon niveau, je comprends rien aux sources que je trouve, et donc je voudrais savoir si je peux appeler un autre programme dans mon code pour faire ma sortie vidéo ... :??:
Merci ! :jap:
n°961292
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 24-01-2005 à 21:30:44  profilanswer
Oui avec system() de <stdlib.h>.
Au passage c'est simplement exécuter un autre programme. Le terme sous programme désigne autre chose (un "morceau" de ton programme final).
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
n°961314
Lolydi
Posté le 24-01-2005 à 21:43:01  profilanswer
J'ai déjà tenté system () et il ne reconnait pas l'autre programme... et pour le vocabulaire, je suis désolée!
Lolydi
n°961344
HelloWorld
Posté le 24-01-2005 à 22:02:55  profilanswer
Il faut donner le chemin complet vers l'autre programme.
n°962377
Lolydi
Posté le 25-01-2005 à 22:17:26  profilanswer
Ok, je te remercie, ce doit être moi qui ait mal écrit le chemin dans la commande ... dsl ! :whistle:
n°962416
HelloWorld
Posté le 25-01-2005 à 23:29:49  profilanswer
Attention à pas te faire avoir avec l'antislash simple:
Code :
  1. system( "C:\test\toto.exe" );
'\t' c'est la tabulation... Donc
Code :
  1. system( "C:\\test\\toto.exe" );
ou plus simplement (marche même sous Windows)
Code :
  1. system( "C:/test/toto.exe" );
n°963864
Lolydi
Posté le 27-01-2005 à 16:56:13  profilanswer
Merci beaucoup, ça marche !!!
  C++
algorithmie en traitement d'image.. tout un programme[VC++] Utiliser TRACE dans un programme Win32
Utiliser un fichier .c dans mon programme avec QT designerQuel programme utiliser pour faire du c/c++/c# ?
comment fait on pour jouer du son dans un programme java sans utiliserComment utiliser un bot dans un programme externe???
[Linux] Utiliser une commande dans un programmeCompiler GD pour l'utiliser dans un programme C
Quel programme utiliser pour programmer en Pascal ?VB : Comment faire un package pour utiliser le programme chez les otr?
Plus de sujets relatifs à : Utiliser un "sous" programme
