7321 connectés
  VB : Comment faire un package pour utiliser le programme chez les otr?
n°20515
fabd
Posté le 26-03-2001 à 16:33:01  profilanswer
Parce ke kd je crée l'EXE ca marche tres bien, mais maintenant ke je le test chez les autres, ben forcement ca plante grave certainement a koz des DLL.(et leskels?)
Donc comment faire ?
n°20541
Lord II
PIB2000
Posté le 26-03-2001 à 17:18:15  profilanswer
Tu peux utiliser l'assistant d'empaquetage fourni avec VS6
La bave du crapaud n'empèche pas la caravane de passer .
n°21147
fabd
Posté le 28-03-2001 à 18:35:14  profilanswer
Ouais, mais je comrpend pas, ca me crée un fichier bizarre... g pas d'extension EXE, bref, je c pas koi en faire :s
n°21163
Sylderon
Posté le 28-03-2001 à 20:08:25  profilanswer
L'assistant te crées un répertoire de stockage (\package par défaut je crois) de ton kit d'installation, avec un sous répertoire \support qui lui permet de stocker temporairement les fichiers à mettre dans ton package.
Les fichiers qui te sont réellement nécessaires sont:
Le fichier 'setup.exe'
Le fichier 'setup.lst'
Le fichier 'nom_de_ton_programme.CAB'
Tu copies ces 3 fichiers sur la machine destinataire (répertoire \temp par exemple) et tu lances setup.exe.
Le fichier .CAB est en fait la compression de tous les fichiers nécessaires à ton programme (comme un .ZIP).
A+
n°21385
fabd
Posté le 29-03-2001 à 18:08:22  profilanswer
Nan, c meme pas un fichier CAB
C un fichier special VB
C la merde :(:(
n°21402
Sylderon
Posté le 29-03-2001 à 20:31:49  profilanswer
Tu pourrais être plus précis ou tu ne veux pas qu'on t'aide !
Quel procédure utilises-tu pour faire ton package, quelle version de vb, quel service pack, le fichier généré a quelle extension, quel format ?
Des infos !!!!
A+
n°21480
fabd
Posté le 30-03-2001 à 12:37:02  profilanswer
Bon, alors
J'ai fait un programme en VB avec acces BDD. Celui ci fonctionne tres bien quand je compile en EXE sous VB
Mais, ca plante quand je lance ce meme exe sur d'autre machines non equipé de VB.
J'ai donc utiliser l'assistant d'empaquetage et déploiement fourni avec Visual Studio 6.
Celui ci me creer un script dans un répetoire en fonction du projet choisit (fichier VBP).
Ce fichier crée a une extension DEP. Je ne c pas koi en faire. Pourtant il est stipuler fichier CAB une fois, mais je ne trouve aucun fichier CAB correspondant a mon projet.
Ma question : comment faire pour créer une version Install du logiciel avec tous les composants et librairies necessaire ?
Voila, j'espere avoir été clair cette fois.
n°21534
Bendes
Posté le 30-03-2001 à 16:32:36  profilanswer
Bon alors tu lances l'assistant, tu choisi ton projet VB, tu clique sur "Package", tu choisis "(None)" comme script, tu choisis "Standard Setup Package",....C'est à cet écran que tu te trompes...(tu a certainement choisi "Depencies Files", qui est un fichier qui contient la liste de toutes les dll, ocx et autres fichiers dont ton prog VB à besoin pour s'exécuter...)
n°21618
fabd
Posté le 31-03-2001 à 18:21:39  profilanswer
Merci :):)
[Visual C++] Problème avec un programme simpleKel language utiliser pour faire une interface graphique ?????
comment transformer un applet java en programme a par entiere ?comment utiliser les fichiers de 3D Studio avec Open GL ?
[Visual Basic]: Quels base do donnee peut on utiliser avec (a part...Module PHP + Interbase5 pour utiliser sour W2K c'est possible ?
intégrer une procédure Assembleur dans un programme Cappel d'un programme (en langage C)
Intégrer une procédure Assembleur dans un programme CProgramme en turbo pascal
Plus de sujets relatifs à : VB : Comment faire un package pour utiliser le programme chez les otr?
