4732 connectés
  C++
  [C++] Templates en cascade
n°1213364
_Raynor_
Posté le 03-10-2005 à 10:23:43  profilanswer
Bonjour les programmeurs, j'ai un soucis de template avec Visual.
C'est un problème de type (une classe en fait) templatisé en cascade.
Avec le code suivant :
fichier classes-map.h :
Code :
  1. template <typename Enreg> class Map {
  2. private:
  3.   ListeDoubleChainee<MapModule<Enreg>> Liste;
fichier classes-mapmodule.h :
Code :
  1. template <typename Enreg> class MapModule { ... }
Visual C++ 6.0 me dit :
classes-map.h(14) : error C2146: syntax error : missing ',' before identifier 'Liste'
Est-ce un problème de Visual ?
n°1213369
chrisbk
Posté le 03-10-2005 à 10:26:48  profilanswer
non, pas la
">>" est un token a part entiere qui fausse l'analyse de ton code par le compilo, remplace le par "> >"
n°1213380
_Raynor_
Posté le 03-10-2005 à 10:38:33  profilanswer
chrisbk > Merci, c'était exactement ça :)
n°1213609
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 03-10-2005 à 14:27:39  profilanswer
Stroustrup (le créateur du C++) trouve que ce truc du ">>" ridiculise le langage et a demandé que ce soit accepté. Cependant ça casserait la grammaire actuelle et ça ne changera donc surement pas.
Dans le même genre, les virgules des templates mal comprises par le préprocesseur :
Code :
  1. #define EQ_SIZE(a, b) (sizeof(a) == sizeof(b))
  2. EQ_SIZE(int, map<int, char> ) --> trois arguments : "int", "map<int" et "char>"
Message édité par jesus_christ le 03-10-2005 à 14:27:54
n°1216448
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 06-10-2005 à 12:44:36  profilanswer
Code :
j'en fais les frais quotidiennement :(
  C++
Templates et bouclesSpécification de templates imbriquées
Requete de suppression en cascadetemplates et héritage
CMS/templates - Comment utiliser une BD[C++]Héritage de templates, g++ aime pas :(
Génération dynamique de documents paramétrés (templates)On Update Cascade ? MySQL?
des taskkill en cascade, pour un noob[C++] problème de compilation (templates inside)
Plus de sujets relatifs à : [C++] Templates en cascade
