12569 connectés
  C++
  [c++] string et é
[c++] string et é
n°1169236
ffomnislas​h
Posté le 03-08-2005 à 18:29:50  profilanswer
J'ai rencontré un problême lors de l'utilisation de la class string. Ne trouvant pas d'où il pouvait venir je me suis décidé à essayer de le reproduire dans un code minimal, et j'y suis arrivé.
Je precise que je programme sous linux.
Voici le fameaux code.
Code :
  1. #include <string.h>
  2. using namespace std;
  3. #include <iostream>
  4. main()
  5. {
  6. string str("test" );
  7. str.insert(3,"é" );
  8. str.insert(4,"é" );
  9. cout<<str<<"\n";
  10. str.insert(5,"é" );
  11. cout<<str<<"\n";
  12. }
Voici le résultat dans le terminal
Code :
  1. tes���t
  2. tes��t
Les caractères byzarres semblent être des caractères non reconnue.
Je précise que ce code fonctionne bien
Code :
  1. main()
  2. {
  3. string str("test" );
  4. str.insert(3,"é" );
  5. str.insert(3,"é" );
  6. cout<<str<<"\n";
  7. str.insert(2,"é" );
  8. cout<<str<<"\n";
  9. }
Code :
  1. teséét
  2. teéséét
Après quelques tests j'ai conclue que le problême se pose lorsqu'on ajoute un "é" directement après un "é"
n°1169276
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 03-08-2005 à 18:56:21  profilanswer
problème de jeu de caractère : ton source n'est pas écrit avec le même jeu de caractères que celui qu'utilise ton terminal ... Problème déjà abordé plusieurs fois sur ce forum :o
Edit : Tu aurais un 'é' qui passe tout de même ? :heink:
Message édité par theShockWave le 03-08-2005 à 18:57:36
n°1169284
ffomnislas​h
Posté le 03-08-2005 à 19:17:19  profilanswer
ben oui
par ex: cout<<"ééééééééé\n"; fonctionne très bien.
Ca n'a pas l'air d'être un probleme de jeu de caractère source/console.
Encore plus byzarre:
Code :
  1. main()
  2. {
  3. cout<<"ééééééééééééééé\n\n";
  4. string str("tes" );
  5. cout<<str<<"               "<<str.length()<<"\n";
  6. str.insert(3,"t" );
  7. cout<<str<<"               "<<str.length()<<"\n";
  8. str.insert(3,"é" );
  9. cout<<str<<"               "<<str.length()<<"\n";
  10. str.insert(4,"é" );
  11. cout<<str<<"               "<<str.length()<<"\n";
  12. }
Code :
  1. ééééééééééééééé
  2. tes               3
  3. test               4
  4. tesét               6
  5. tes���t               8
Regardez les longueurs ...
Message édité par ffomnislash le 03-08-2005 à 19:21:41
n°1169326
Taz
bisounours-codeur
Posté le 03-08-2005 à 20:29:11  profilanswer
ben çà dépend de ton codage de caractère, les std::string ignorant complètement tout ça. Ça dépend aussi si tu utilises le meme codage dans ton éditeur et dans ton terminal ... si c'est utf-8, le é est représeté par 2 octets. Une seule réponse : glib::ustring qui gère ça pas trop mal. J'ai donné un exemple y a pas longtemps
n°1169443
ffomnislas​h
Posté le 03-08-2005 à 22:13:45  profilanswer
Ok merci de ton aid Taz.
J'ai regardé et mon editeur est en UT8 ainsi que la console.
J'ai essayé de mettre en place la méthode avec glib::ustring dont tu donne un exemple dans un sujet.
J'ai installé glibmm,configuré le make pour qu'il trouve les headers mais j'ai cette erreur:
/usr/include/c++/3.3/bits/stl_threads.h:69: error: '__gthread_mutex_t' is used
   as a type, but is not defined as a type.
D'autres erreurs suivent mais avec de la chance la correction de celle là "corrigera" les autres. Apperemment c'est un type qui n'est pas défini, je ne vois pas trop ce que je peut faire :/
C'est bien sur la 1ere erreur qui apparait.
n°1169480
Taz
bisounours-codeur
Posté le 03-08-2005 à 22:44:08  profilanswer
tu compiles comment ?
n°1169485
ffomnislas​h
Posté le 03-08-2005 à 22:52:47  profilanswer
g++ -o accents accents.cpp  -I/usr/include/glibmm-2.4/ -I/usr/include/glib-2.0/ -I/usr/lib/glibmm-2.4/include  -I/usr/lib/glib-2.0/include/ -I/usr/include/sigc++-2.0/sigc++/
Il n'y a pas de makefile parceque c'est juste un programme de test sinon j'utilise bien sur des makefiles.
n°1169491
Taz
bisounours-codeur
Posté le 03-08-2005 à 22:58:32  profilanswer
spa comme ça :o
g++ $(pkg-config --cflags --libs glibmm-2.4) -Wall chars.cpp
si tu fais un Makefile, mets
CXXFLAGS:=$(shell pkg-config --cflags glibmm-2.4)
LDFLAGS:=$(shell pkg-config --libs glibmm-2.4)
n°1169501
ffomnislas​h
Posté le 03-08-2005 à 23:19:52  profilanswer
Encore merci, en effet cela fonctionne mieux. J'en reviens donc au premier problemes qui est les locales.
J'ai compilé le code que tu donne à ce lien:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5#t1141435
De ce que j'ai compris il permet de dire a std quel locale utiliser, de forcer l'utilisation d'une locale.
Le résultat:
Code :
  1. é
  2. é
  3.         ffffffc3 -> '�
  4.         ffffffa9 -> '�'
Donc il y a toujours le probleme.
J'ai fait une recherche du coté de std:setlocal et apperemment il faudrait lui dire une locale ...
j'ai fait divers tests:
- std::setlocale(LC_ALL, "UTF8" );
- std::setlocale(LC_ALL, "fr_FR@euro" );
L'exception est à chaque fois levée :/. Pourtant google me renvoie bien vers du code de ce genre .
Message édité par ffomnislash le 03-08-2005 à 23:20:19
n°1169511
Taz
bisounours-codeur
Posté le 03-08-2005 à 23:33:47  profilanswer
montre tes locales. parce que moi je suis en tout utf-8, donc je saisis de l'utf-8. Toi peut etre pas. Regarde la doc de glibmm, il y a ce qu'il faut pour créer de ustring à partir d'autres locales.
n°1169514
ffomnislas​h
Posté le 03-08-2005 à 23:37:45  profilanswer
Justement je suis en UTF8
ffomnislash@Thor:~$ locale
LANG=fr_FR.UTF-8
LC_CTYPE="fr_FR.UTF-8"
LC_NUMERIC="fr_FR.UTF-8"
LC_TIME="fr_FR.UTF-8"
LC_COLLATE="fr_FR.UTF-8"
LC_MONETARY="fr_FR.UTF-8"
LC_MESSAGES="fr_FR.UTF-8"
LC_PAPER="fr_FR.UTF-8"
LC_NAME="fr_FR.UTF-8"
LC_ADDRESS="fr_FR.UTF-8"
LC_TELEPHONE="fr_FR.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="fr_FR.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="fr_FR.UTF-8"
LC_ALL=
Si je fait std::setlocale(LC_ALL, "fr_FR.UTF-8" ); j'ai pas d'erreur mais j'ai pas d'accent non plus.
é
é
        ffffffc3 -> '�
        ffffffa9 -> '�'
é
        e9 -> 'e9'
n°1169574
Taz
bisounours-codeur
Posté le 04-08-2005 à 00:48:58  profilanswer
reprends mon programme tel quel et mets LC_ALL=fr_FR.UTF-8
n°1169577
ffomnislas​h
Posté le 04-08-2005 à 01:01:11  profilanswer
Je comprends pas la
Comment tu veus que je mette LC_ALL=fr_FR.UTF-8 ?
Déjà LC_ALL est un entier donc ...
ton programme
Code :
  1. namespace
  2. {
  3. template<typename Seq>
  4. void dump(const Seq& s)
  5. {
  6.  typedef typename Seq::const_iterator const_iterator;
  7.  std::cout << s << '\n';
  8.  for(const_iterator i(s.begin()); i != s.end(); ++i)
  9.  {
  10.   std::cout << '\t'
  11.   << std::hex << static_cast<int>(*i) << " -> '" << *i << "'\n";
  12.  }
  13.  std::cout << '\n';
  14. }
  15. }
  16. main()
  17. {
  18. try
  19. {
  20.  std::setlocale(LC_ALL, "" );
  21.  std::string line;
  22.  while(std::getline(std::cin, line))
  23.  {
  24.   dump(line);
  25.   dump(Glib::ustring(line));
  26.   std::cout << '\n';
  27.  }
  28. }
  29. catch(Glib::Exception &ce)
  30. {
  31.  std::cerr << ce.what() << '\n';
  32. }
  33. }
Message édité par ffomnislash le 04-08-2005 à 01:01:53
n°1169579
Taz
bisounours-codeur
Posté le 04-08-2005 à 01:04:26  profilanswer
non, dans ton environement, fais en sorte que LC_ALL ait la meme valeur que LANG
n°1169585
ffomnislas​h
Posté le 04-08-2005 à 01:18:10  profilanswer
mdr pas fait attention à tout ca, je comprend mieux le lien entre le code et le systeme maintenant
Je verrais ca demain, il commence à se faire tard, merci de ton aide.
n°1169586
Taz
bisounours-codeur
Posté le 04-08-2005 à 01:19:33  profilanswer
ok
n°1169787
ffomnislas​h
Posté le 04-08-2005 à 13:01:05  profilanswer
Je n'ai toujours pas réussi à faire fonctionner tous ceci.
ffomnislash@Thor:~/projet_sdl/test$ locale
LC_ALL=fr_FR.UTF-8
Je n'ai toujours pas les "é" qui s'affichent correctement.
ffomnislash@Thor:~/projet_sdl/test$ ./accents
é
é
        ffffffc3 -> '�
        ffffffa9 -> '�'
é
        e9 -> 'e9'
Alors je ne comprend plus rien :/
Sinon j'ai lu sur un site qu'il ne fallait pas définir LC_ALL car c'était justement les programmes qui l'utilisait dans le cas où ils utilisent une locale particulière. Je suppose que c'est ce que setlocal() fait justement.
edit --
Je vais préciser mon probleme.
Que l'affichage en terminal ne soit pas correcte ca ne me dérange pas en faite. mon problême se situe à l'intérieur du code.
J'ai un string qui subit diverses opération d'insertion de string. Comme dans le code donné dans le premier message. Il faudrait que je puisse comparer les caractères de cette chaine à d'autres caractères. En faite il faudrait pouvoir faire ca.
str.insert(..,..);
char caractere=str[i];
if(caractere=='é')
Le compilateur me mettait un warning pour le 'é', ceci en raison des 2 octets je pense.
J'ai donc enlevé le type char pour y mettre des string à la place.
Mais str[i] n'est pas correcte, d'ailleur str.length() n'est pas correcte non plus. Un caractere est ajouté à chaque 'é'. (toujours les 2 octets ...)
Je précise car peut être que ceux ci est resolvable d'un manière plus simple, qui sait, peut être que j'ai de la chance :D.
Message édité par ffomnislash le 04-08-2005 à 14:53:21
n°1169903
Taz
bisounours-codeur
Posté le 04-08-2005 à 14:59:41  profilanswer
et elle te dit quoi l'exception que tu prends dans la tête ? parce que ta trace d'exécution elle est pas complète là.
n°1169919
Taz
bisounours-codeur
Posté le 04-08-2005 à 15:11:27  profilanswer
ben un é en terme de char ça en prend 2 (variable selon les caractères). en terme de gunichar, ça prend toujours 1. n'utilise que des "chaînes" pour représenter toute entité unicode/utf-8
n°1169960
ffomnislas​h
Posté le 04-08-2005 à 15:50:36  profilanswer
Mais est il possible de faire en sorte que les opérations effectué sur le type string gère correctement le fait que certains caractères sont multioctets, de manière à ce que les opérations (length() par ex) soit correcte?
Pour la trace d'éxecution elle est bien complète, je n'ai pas d'erreur lors que j'utilise ton code tel quel et que je définit LC_ALL.
n°1170138
Taz
bisounours-codeur
Posté le 04-08-2005 à 19:24:02  profilanswer
ben size() est correcte, je vois pas le problème.
n°1170167
ffomnislas​h
Posté le 04-08-2005 à 20:30:36  profilanswer
ben ...
Code :
  1. string str("tes" );
  2.  cout<<str<<"               "<<str.size()<<"\n";
  3.  str.insert(3,"t" );
  4.  cout<<str<<"               "<<str.size()<<"\n";
  6.  cout<<str<<"               "<<str.size()<<"\n";
  7.  str.insert(4,"é" );
  8.  cout<<str<<"               "<<str.size()<<"\n";
Code :
  1. tes               3
  2. test               4
  3. tesét               6
  4. tes���t               8
n°1170178
Taz
bisounours-codeur
Posté le 04-08-2005 à 20:51:17  profilanswer
t'es grave, je perds mon temps.
n°1170596
ffomnislas​h
Posté le 05-08-2005 à 13:00:00  profilanswer
Tu a raison, je suis grave  :sweat:
Il faut bien sur que j'utilise ustring et non string.
  C++
  [c++] string et é
[JUNIT] un pti pb de syntaxe avec les String[]Transformation de string en java.sql.date
[RESOLU] Recherche d'un string dans un tableauConvertir un string en int
[debutant] enumeration et tableau de Stringstring et append
[c#] Convertir un string en floatsplitpath avec des std::string
String qui contient un ' ou un \[XML]Parser un String contenant du XML
Plus de sujets relatifs à : [c++] string et é
