12652 connectés
  C++
  splitpath avec des std::string
n°1156116
NounouRs
Non parce que c pas mon pied !
Posté le 21-07-2005 à 15:17:09  profilanswer
Bonjour tout le monde
Je cherche si quelqu'un a implemanté une fonction _splitpath (qui fait la meme chose que celle avec des char *)
Mais qui soit implementée en utilisant des std::string..
Voilà
Donc si vous vous sentez chaud pour partager votre code, merci d'avance.
n°1156139
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 21-07-2005 à 15:34:53  profilanswer
std::string::find_last_of()
std::string::substr()
n°1156349
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 21-07-2005 à 17:13:00  profilanswer
regarde dans boost, y a ce qui faut dans boost::filesystem
  C++
String qui contient un ' ou un \[XML]Parser un String contenant du XML
Recherche d'une phrase dans un stringRemplacer une string dans un fichier
Supprimer des lignes dans une String[Java] Probleme avec "\n" lors d'un String.split(";")
Query string qui ne va plustronquer une string avec sed ou gawk
Conversion System::String* en std::stringcomparer pour savoir si une String est différent d'une chaine
Plus de sujets relatifs à : splitpath avec des std::string
