4674 connectés
  C#/.NET managed
  [c#] Convertir un string en float
n°1159875
herks
Posté le 26-07-2005 à 11:01:37  profilanswer
voila mon prob je je recupere une chaine de charactere du genre:
123456,45";
et j'aurai besoin de la convertir en float.
Voici le code que j'ai utilisé (pour tester):
Code :
  1. string CartAmountString = "123456,45";
  2. CartAmountString = CartAmountString.Replace(",", "." );
  3. float CartAmountFloat = Convert.ToSingle(CartAmountString);
Mais ca ne marche pas: Input string was not in a correct format.
Quelqu'un a une idée du probleme ?
n°1159884
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 26-07-2005 à 11:09:48  profilanswer
si tu es en format français, il faut laisser la virgule, apparamment :/
Edit :
Code :
  1. CartAmountString = CartAmountString.Replace(",", System.Globalization.NumberFormatInfo.CurrentInfo.NumberDecimalSeparator);
Si tu fais ca, ca devrait passer, normalement (mais bon, c'est inutile, dans ce cas précis, puisque la virgule est déjà le séparateur)
Message édité par theShockWave le 26-07-2005 à 11:35:19
n°1159968
herks
Posté le 26-07-2005 à 11:55:37  profilanswer
oki merci ca marche
  C#/.NET managed
SYBASE: comment convertir une date en un autre format date?String qui contient un ' ou un \
[XML]Parser un String contenant du XMLRecherche d'une phrase dans un string
bloc en % float leftconvertir une std::string en type de base (int, float, etc)
Java convertir string en plusieurs floatconvertir un double ou un float en string ou en char
[C#] convertir une chaîne String en FloatConvertir un float en string en C++
Plus de sujets relatifs à : [c#] Convertir un string en float
