4775 connectés
  C++
  map static
map static
n°455873
ganjo
Posté le 12-07-2003 à 01:20:41  profilanswer
Bonjour
je voudrais savoir comment on peut initialiser un map (ou tout autre template) de manière statique
n°455875
Taz
bisounours-codeur
Posté le 12-07-2003 à 01:30:35  profilanswer
? ben avec le constructeur....
sinon, tu peux initialiser des vectors, listes, string, deque, set statiquement sans problème tant que le value_type sont des types de base. pour le maps, ce n'est pas possibles, parce que ses éléments sont des pairs. donc ce n'est pas possible. t'as qu'a chercher du coté du design pattern singleton. ou alors tu fais une fonction membre qui construit une et une seule fois un membre statique. à toi de jouer
n°455876
ganjo
Posté le 12-07-2003 à 01:33:35  profilanswer
jvoulais eviter le constructeur pour que mon map soit accessible sans instancier ma classe, de plus mon second element de ma pair est une autre classe
tant pis, jvais trouver une autre solution, merci
n°455877
Taz
bisounours-codeur
Posté le 12-07-2003 à 01:36:10  profilanswer
? ben tu fais un membre statique/ fonction membre statique... ça pas l'air d'etre tres clair pour toi ce genre de chose...
n°455886
ganjo
Posté le 12-07-2003 à 02:27:49  profilanswer
en effet pas des masses, le c++ nest pas encore ma tasse de thé
Néanmoins si je fait une fct statique en plus, ca oblige les utilisateurs de ma classe de l'appeler avant d'utiliser mon map, se que je trouve assez laid. Mais bon ca me parait la seule solution
n°455888
Taz
bisounours-codeur
Posté le 12-07-2003 à 02:40:55  profilanswer
ben non
  C++
  map static
[C++ | VS .NET] MFC, ca va pas en "MFC in shared DLL" mais static oui[Visual C++] Definir le texte d'un "static text" control
Un petit probléme avec les methodes Static et Non-Static...[java] Methode et champs static
[JAVA]static..........[QT] Premiers pas... (titre d'une fenetre, static link)
MFC + librairie static maison ...static const
[php] static [ c'est bong][MFC] Afficher un static (image bmp) sur le menu de la dialog
Plus de sujets relatifs à : map static
