7931 connectés
  C++
  [MFC] Afficher un static (image bmp) sur le menu de la dialog
n°149062
antsite
Je me souviens
Posté le 01-06-2002 à 14:48:29  profilanswer
Je voudrais savoir (si c'est possible) comment afficher un controle static (bmp) sur le menu (Fichier, Edition,...) de la dialog ? J'ai déjà essayé mais le bitmap se retrouve inévitablement sous le menu...
   ANT
n°149073
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 01-06-2002 à 14:57:12  profilanswer
Si je comprends bien, tu souhaites remplacer le texte des items du menu par un static, c'est bien ça ?
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°149076
antsite
Je me souviens
Posté le 01-06-2002 à 14:59:53  profilanswer
Non non pas du tout, excuse moi je me suis mal expliqué : enfait mon menu ne contient que 2 ou 3 sous menu : Fichier, édition, ... Ce qui nous donne donc une barre toute grise vide en haut de la dialog à droite. Et donc pour éviter ce "vide", j'aurais bien aimé mettre une image. Voila !
n°149080
Harkonnen
Posté le 01-06-2002 à 15:08:29  profilanswer
Tu peux essayer de créer une fenetre, sans bordure, de mettre le bmp que tu souhaites comme background pour cette fenêtre puis de positionner cette fenêtre à l'endroit ou tu as ta barre grise.
Je ne vois que cette manip pour arriver à ce que tu souhaites, car je ne pense pas que CMenu te le permette.
n°149084
Harkonnen
Posté le 01-06-2002 à 15:20:43  profilanswer
Ou alors, y'a peut etre une solution par AppendMenu(). Tu peux créer différents bitmap que tu ajoutes au menu par autant de AppendMenu(MF_DISABLED, ID, Bitmap), où Bitmap est un const CBitmap*
  C++
Visual C++ Comment afficher un page HTML Urgent svp !!![MFC] format d'une CString pour une CListBox ?
[XHTML]mettre une image de fond dans une cellule...Afficher un site web dans un prog visual basic -->Problème, SOS SVP :)
[HTML] Ca veut pas s'afficher ....changement d'image ds 1 frame au load d'une autre
[PHP] Vérifier que le fichier contient bien une image GIF, JPG ou PNGcomment remplacer un bouton "submit" par une image ?
[Interbase] Comment déclarer un champ de type image ?[Delphi] Charger un TImage à partir d'une image d'un TimageList
Plus de sujets relatifs à : [MFC] Afficher un static (image bmp) sur le menu de la dialog
