9153 connectés
  C++
  Rand entre 2 bornes
Rand entre 2 bornes
n°1469954
oobpotter
Posté le 03-11-2006 à 13:42:38  profilanswer
je souhaiterai faire un random entre 2 bornes ... et je n'y parvient pas! Je m'explique, je rentre une borne sup que je stock dans une variable, disons bs, ensuite je rentre une borne inf que je stock dans une autre variable disons bi et je voudrai effectué un rand entre ces 2 valeurs ...
Merci d'avance de votre aide
n°1469961
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 03-11-2006 à 13:45:01  profilanswer
n°1470019
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 03-11-2006 à 14:20:12  profilanswer
Code :
  1. const int min = ... ;
  2. const int max = ... ;
  3. int r = min + (rand() % (max - min));
n°1470030
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 03-11-2006 à 14:25:00  profilanswer
jesus_christ a écrit :
Code :
n'oublions pas le srand
Töp of the plöp
n°1470059
IrmatDen
Posté le 03-11-2006 à 14:38:24  profilanswer
ni d'utiliser RAND_MAX aussi.
Enfin, 2 liens de darkalt l'expliquent...
  C++
  Rand entre 2 bornes
Arrondir une valeur suivant une 2 bornes[C] Problemes rand() [résolu]
RAND() SQL, il compte ce qui est sortie ?[INFO] Limitations de la fonction RAND() de SQL Server
[SQL Server] Problème avec RAND()Différences entre les versions de rand()
définition de rand()problème avec rand()
rand couleur et pleine ecran[ADA]Définir un sous-type avec des bornes spéciales
Plus de sujets relatifs à : Rand entre 2 bornes
